查看: 14723|回复: 67
[已解决]
技嘉主板不进系统不进pe
发表于 2018-3-25 20:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉板号GA-78LMT-S2  rev1.1,不进系统不进PE,可以认Pe进入不了桌面。显示 英语不好这个是什么意思,,一直以为可以亮机,不会是内存问题,想不明白为什么换个内存条就可以进系统了。
发表于 2018-3-31 18:54:50 | 只看该作者 �
换内存条试一下,我觉得是内存问题了。
发表于 2018-3-31 12:32:32 | 只看该作者 �
内存的问题吧,我以前碰到过,因为内存有问题PE和系统加载不了
发表于 2018-3-26 16:18:51 | 只看该作者 �
你换内存 也是 进不去吗????
发表于 2018-3-25 22:14:10 | 只看该作者 �
改下bios 硬盘模式 uefi  换内存 测试硬盘  数据线  就是这些思路
发表于 2018-3-25 20:53:25 | 只看该作者 �
你设置了UEFI启动,但是启动盘不是
发表于 2018-3-25 22:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个BIOS   不行基本就是南桥坏了!
为什么不是怀疑南桥,求解 有详细点的思路没  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:06
发表于 2018-3-26 03:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也建议刷下BIOS:daxiao::daxiao::daxiao:
发表于 2018-3-26 09:40:11 | 只看该作者 �
刷啊 愣着做啥  刷不好就换个桥 完美
发表于 2018-3-26 12:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面忘说了,已经刷过bios了,刷过好几个,都是这个样
发表于 2018-3-26 14:09:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供一个这么好的教程
发表于 2018-3-26 15:54:11 | 只看该作者 �
bios恢复默认重新设为uefi启动再试试
发表于 2018-3-26 16:32:08 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置不合理,换成缺省设置试试
发表于 2018-3-26 20:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经刷过其它bios了,估计是主板坏的多,
发表于 2018-3-26 20:33:23 | 只看该作者 �
换内存条试一下,我觉得是内存问题了。
发表于 2018-3-26 21:11:59 | 只看该作者 �
到底是那坏了啊
发表于 2018-3-27 08:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是裸板测试的吗?看图片你还带有外设一起启动?
发表于 2018-3-27 17:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板试机的,     只插了pe启动器
发表于 2018-3-27 20:58:36 | 只看该作者 �
你插上硬盘试试,没有硬盘是不行的。。。
发表于 2018-3-27 21:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
         插硬盘也是一样的,
传统启动项和UEFI启动格式改了嘛  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:18
发表于 2018-3-27 21:45:21 | 只看该作者 �
以前有遇到过内存不良的,换了内存就可以了
发表于 2018-3-27 22:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英文看不懂……............................
