楼主: 明月维修
[已解决]
技嘉主板不进系统不进pe
发表于 2018-3-27 22:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用别的机子刻好系统再放到这个板子上装系统看看会怎样,这个板子不一定要进pe
发表于 2018-3-28 08:53:13 | 只看该作者 �
启动方式不对 调一下BIOS吧
发表于 2018-3-28 09:06:01 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2018-3-25 22:49
刷一个BIOS   不行基本就是南桥坏了!
为什么不是怀疑南桥,求解
有详细点的思路没
南桥也负责引导系统 我修过这样问题!  详情 回复 发表于 2018-4-7 23:02
发表于 2018-3-28 09:28:04 | 只看该作者 �
刷啊 愣着做啥  刷不好就换个桥 完美
发表于 2018-3-28 09:58:40 | 只看该作者 �
BIOS问题吧  但是南桥也有可能
发表于 2018-3-28 10:52:59 | 只看该作者 �
硬盘或者系统引起的原因,只看懂了这个,其他不懂
发表于 2018-3-28 10:55:51 | 只看该作者 �
楼主可以先设置下bios,不行再刷个bios试下,实在不行再换个南桥试试
发表于 2018-3-28 11:07:27 | 只看该作者 �
直接换板,没得搞,我遇到几个这样的,时好时坏
发表于 2018-3-28 13:32:05 | 只看该作者 �
刷啊 愣着做啥  刷不好就换个桥 完美
发表于 2018-3-28 16:37:58 | 只看该作者 �
有可能主板和内存不兼容或者内存坏了
发表于 2018-3-28 16:40:56 | 只看该作者 �
你换内存 也是 进不去吗????
发表于 2018-3-28 21:27:41 | 只看该作者 �
维修主板仔细观察很重要 ,学习了
发表于 2018-3-28 21:31:41 | 只看该作者 �
这种情况以前也碰到过的,有时刷BIOS可以解决
bios刷了好几个,都是这样,太自信了有同行让换内存自己没当回事,结果还是内存问题  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:00
发表于 2018-3-29 11:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 11:18:42 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2018-3-27 21:33
插硬盘也是一样的,
传统启动项和UEFI启动格式改了嘛
发表于 2018-3-29 11:19:09 | 只看该作者 �
进WIN8  PE模式。。和进2003PE  模式试下。。把BIOS里头的端口改下。。
发表于 2018-3-29 14:28:06 | 只看该作者 �
内存导致不进PE  很常见  我一般收内存不确定  就试下能不能进PE
发表于 2018-3-29 17:55:37 | 只看该作者 �
不是硬盘坏了吗?把硬盘拔了试试
发表于 2018-3-29 18:07:29 | 只看该作者 �
改改bios设置吧,很可能有惊喜啊
发表于 2018-3-29 19:10:10 | 只看该作者 �
台式 首先就换东西撒 还那么麻烦
