查看: 3686|回复: 11
苹果 A1466进水不触发求助!
发表于 2018-3-25 18:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到进水的苹果A1466,版号:820-00165-02.插电源绿灯亮,过3秒左右自动转成亮红灯,上电池后看表能给电池充电。拆机检测,按下开关,
EC发出的PM_PWRBTN_L这个信号。SMC_ONOFF_L有3.3V电压,有高低高的跳变。不上电 公共点 有8.8V  PPBUS G3H  8.8 V
  检测EC工作条件 1:PP3V42_G3H 3.3V 正常,PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2V正常。PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3V也正常。
                             2:SMC_RESET_L 3.3V。正常
                             3:SMC_LID 3.3V            正常
                             4:3,5V电源IC发到EC的S5_PWRGD 3.3V 正常。
                             5:EC发到CPU的PM_DSW_PWRGD 3.3V正常。
                             6:充电IC到EC的SMC_BC_ACOK 3.3V    正常。
                             7:SMC_WAKE_L  3.3V正常
                             8 :smc_bl-acok    3.3 V
                              9  : smc_wake_l   3.3V
                           10:CPU到EC的SMC_CLK32K  0V 。
                      其他电 : PP5V-s5  5V 电  PPvRTC  3.3 V   pp5v_s4rs3   0V  (不正常)
有 TPS51980A 管理出来的 3V 输出是正常  所以只差 EN1  的开启 没电压
板上吗,没有 R8176 D8175 R8177 所以是有 PM_SLP_S4_L 来的
难道是超级CPU 坏了  PCH DSWVRMEN 有 3.3  PM_DSW_PWRGD 3.3   没办法了  SMC 的 SMC_cLK32  也是这出来的 查到这脑袋大了没思路了
发表于 2018-3-25 18:43:21 | 只看该作者 �
谁要上电时序图给发一份看看我在研究一下
发表于 2018-3-25 18:49:41 | 只看该作者 �
仔细检查进水位置       估计有断线
发表于 2018-3-25 18:55:01 | 只看该作者 �
黑色PCB不好看断线位置 最好用放大镜看进水位置 主要针对PCB贯穿孔  苹果的我遇见多台进水 PCB贯穿孔处断线
发表于 2018-3-25 19:33:41 | 只看该作者 �
进水地方 不多 看了没有断线的   还得按时序来
发表于 2018-3-25 23:36:01 | 只看该作者 �
楼主技术高超呀,这都能修。苹果的一般不太好修吧?
发表于 2018-3-27 17:29:21 | 只看该作者 �
1466时序,不触发,要仔细把条件都查查
发表于 2018-3-27 17:55:53 | 只看该作者 �
苹果的机器待机5V触发后才出来的,所以先不要纠结5V,另外PM_PWRBTN_L按开关有没有跳变。还有我经常碰到这款进水的,3.42V旁边的一个接口容易出问题。
发表于 2018-3-27 18:00:01 | 只看该作者 �
看一下U8130这个位置的PM_RSMRST_L有没有3.3v
发表于 2018-3-29 09:51:43 | 只看该作者 �
碰到一个和我类似的机子,怀疑对象cpu,一会儿也在查一下
发表于 2018-3-29 12:48:52 | 只看该作者 �
查看上电时序 ,这机器是进水了吗
发表于 2018-3-29 15:23:17 | 只看该作者 �
这个是单cpu的吗 ?
