查看: 2352|回复: 19
[维修求助]
iPhone的数据线很不耐操,苹果为什么不设计一款耐操的数据线?
发表于 2018-3-23 10:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-23 10:49:40 | 只看该作者 �
你看一下普通电器的插头,线和插头的转角处有个七弯八绕而且逐渐变细的结构,这个可以让插头处线的应力均匀分散,而苹果为了装好看的逼,只有一个直上直下的橡胶套,不能很好分散应力,于是还是会在线头处崩开
此外苹果没有采用PVC线,为了装环保的逼,用了不含卤素的橡胶做线材的绝缘套,线很轻很软,但可能耐久度会下降
其实苹果线材设计很优秀,lightning插头的耐久度非常高,远超普通Micro USB,所以你们就不该买数据线,直接买个原厂转换头然后买一打便宜的线换着用
在这个问题上,小二哥的看法是人为操作失误是iPhone数据线不耐用的主因!
晚上睡觉前还要看一看iPhone新闻,一边看将iPhone放在枕头边充电!
小二哥不知道什么时候睡着又不知道什么时候一觉醒来,也不知道为什么iPhone和数据线都被压在身下面了……
而且还压烂了!
顿时痛心疾首!
客服小妹:你是不是经常扯数据线来着
小二哥:怎么说?
客服小妹:为了保证iPhone充电过程中数据线安全不漏电,苹果在线里面加入了一圈锡纸用来绝缘,同时还有一圈细细的金属网来加强数据线的韧性和寿命!
这层金属网会一直延伸到这里
但是由于里面的四根导线分别焊在数据线接口的不同的位置,从这个地方再往前,金属网就无法再发挥它的保护作用!
而在日常的使用中,比如你粗暴地直接扯导线部分,而不是温柔地去拔硬质的接头部分!这是错的!
长期这样做,数据线的金属网会被剥离原位,里面的导线也就失去了保护!
同时数据线放在身旁,很容易过于弯折或者干脆打了结,内部的导线损耗得就更快了!
所以,如果想花大价钱买的原装数据线能用的更久,在拔插的时候,就不要再去扯导线部分啦!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分  割    线------------------------------------------------
这两天看到知友们对苹果数据线的各种吐槽和解决办法,小二哥也收集了一些让iPhone数据线更耐操的办法!
1.挨得比较近的数据线,可以绑在一起,不容易移位也不容易丢失
无论是桌面上还是床头,如果有多根数据线(或者电源线)靠得比较近的话,可以像这样绑起来!
要是线材比较粗,就使用这种绕线带
细的线用不到这样的装备,可以用到处买东西都会送的小铁丝捆扎!
2.不要将数据线放在地上,容易踩坏!
有时候插座在地上,就会习惯将数据线连着插座一起放在地上,不充电的时候就容易掉到地上被踩坏!
3.还没坏的数据线,可以用圆珠笔的弹簧和热缩管保护起来!
将管子套在数据线上,然后用一个从客服小妹的抽屉里找到的奇怪的小(S)蜡(M)烛烤一下,就能起到保护作用!
4.如果已经开裂,但是还能用的数据线,可以用一款叫sugru的万能硅胶将它修好!
如果嫌这款硅胶贵了点!还可以使用廉价方法!
在破损的地方用双面胶转几圈,制造出一层黏黏的胶层,然后用一捆缝纫线反反复复缠绕到摸不到胶为止!
小二哥这些方法不见得很高大上,但绝对是实用派,各位知友可以尝试使用!
补充答案—————————————
今天又去店里问了一下细节。以下内容以下:
苹果官方的这个服务叫AppleCare+,只可以在购买设备后60天内进行购买(而且是在店员确认设备无损后),而且服务时间是购买设备当日起的两年内。具体的内容我上图吧。
评论区问是否无限换数据线,店员回答是:可以。不仅是数据线,耳机也可以。因为和手机同包装的耳机等配件也都有和手机一样的序列号,可以避免服务被滥用的情况。
其它的保修服务大家如果有兴趣,零售店里都有小册子(如上图)可供大家阅览咨询。
——————补充前答案——————
我问了天津苹果零售店的官方回答。店员告诉我说这是因为苹果环保的理念,让公司坚持使用可降解的环保材料,才会让数据线如此不耐用。(具体什么材料我也没有问……)
但是苹果官方有解决方案:在购买iPad/iPhone产品是再另外花638购买延保服务。其中包括:将保修期延长为两年;低价更换后壳、屏幕;无限在苹果零售店更换数据线;而且在全球范围内的苹果零售店均可享受此服务。
这个延保服务仅限于你购买的某部产品,与你的Apple ID无关,根据的是你设备上独一无二的设备码。
想要耐操和美观:苹果线材必备,sugru软硅胶,揉捏成你喜欢的,爱怎么操就怎么操!耐操就是这么简单!耐操就是这么自信!
优酷介绍使用方法视频(手不巧的同学可以看看):
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MzUxMjY0OA==.html?from=s1.8-1-1.2
更新:这个评论区有同学说这个是超轻粘土,然后把数据线粘坏了,NONONO!这个不是超轻粘土,也不是吃过的口香糖,更不是橡皮泥!!他是来自爱尔兰的Sugru(好像还没有中文译名)使用的时候捏成喜欢的形状包裹好数据线,静置24小时后,就可以随意操了!评论区说丑的,不美观的!那是因为答主手手残!想要美观还要自己心灵手巧!
苹果为了环保尽量不用含卤素的塑料,所以选了这种比较脆弱的材料。
不耐操并不是接头会自己烂掉,而是苹果数据线的接头比起别的数据线更加不耐拉扯,不乱拉的人用很久都不坏,而喜欢扯的人稍微用用接头就烂了。
没什么耐操不耐操的,就是人为原因,使用习惯不好,经常拔线,而不拔头,就会导致里面的金属线慢慢地断掉,或者外皮破掉。使用方式正确的话,很难用坏的。
元旦时候买的iPad,原装线看着很细,但是还是偏软的,平时用着很小心,现在还很完好,感觉能用很久。
高考完的暑假买了个OPPO手机,那个原装数据线质量不错,用到现在,除了脏一点以外,完好无损。
现在新换了华为手机俩月,那个原装数据线很硬,平时也没有怎么弯折那个线,可是现在,插手机的插头附近的线外皮已经裂了,可以看见导线。
说了半天,我就想吐槽,华为的线才是最不耐操的!!!我的使用习惯应该是很好的,毕竟原来所有的数据线都没用坏过。
还是建议养成好的使用习惯,这个对耳机什么的都适用,尽量拔插头,这样数据线寿命更长。耳机的话,寿命也能更长。
08年从3g开始用iphone,从来没坏过数据线。我每次都是握着头插拔,从来不扯线,如此而已!
扯那么多,Apple线材应该要荷重500g180度摇摆100000-500000次,表面无破损,内部无断线。才符合人生观啊。
只是线材厂要哭成狗了。
内部加的那点尼龙丝顶不住啊,改特氟龙吧,外被改特氟龙编织吧。
你看我方案都有了,只是外观不符合Apple的Bigger啊。
建议苹果公司聘用飞机杯设计师来设计数据线
我觉得原装相对来说已经非常耐操了
穷人家孩子买不起苹果。
用的安卓机,,
原厂数据线用了半年线的塑胶就拉伸,然后断裂,然后线断了。
买了个外包金属线的,不会坏了吧。恩,接近10个月左右。线没事,接头就活动了。坐等报废。
区别是你怎么用。
嗯,安卓的可耐操了,就是有一些用了半个月就松了
我的数据线至今没有一根坏了的,至今用的还是iphone5时的那根数据线,后面6、6S的数据线还原封不动的躺着,这质量算不耐操吗?主要还是人的因素,遇到了破坏王般的用户,钢板做的数据线也不耐操。
说那么多还不如直接推荐产品。
贝尔金 Lightning 线,官网链接:MIXIT↑ Lightning to USB 充电/同步线缆
一年前在天猫入的,线比原装的粗多了,选了黑色也不纠结变色问题。弯折部分有加固。不过因为太皮实,用的时候不太爱惜,现在插头弯折的部分已经有些松了,但寿命完全不是原装可比的。四、五十块的 MFi 线,买过两三个品牌,没一阵子就挂了,还不如没有山寨线。
一年前天猫含邮费 80 元左右入手,请自行在电商渠道搜索,需要转接耳放的可选择短线版。
有过两次数据线最后被烧断的经历,第三次我套了个弹簧。
这根线起码用了2年了 估计苹果不换头子的话能一直用下去
为啥图片上传不上去啊
简单分解一下问题语境包含的几个问题
1,iPhone的数据线不耐操
不只iPhone,苹果全家数据线包括耳机,MacBook系列充电器的线都很不耐操
原因前面很多答案都说了,因为使用了环保不含卤素材料导致
2,为什么苹果不去改进呢
苹果是不会放弃在环保方面装逼的,这个没得谈。目前也不是没有办法去做一条又环保又耐操的线,但是成本达不到量产要求。
3,苹果的线是不是没有办法耐操了?
苹果是假设用户都有良好的使用习惯去使用产品,如果你每次插拔都是拔插头而不是直接拉着线拔,还是可以用很久的。我的一代iPhone 30pin数据线用到现在iPad3上充电,虽然已经黄得不堪入目,但是并没有破损,反而不常见别人坏的USB端裂开了一个缺口。
而lightning线更是几个设备一直用着从来没坏过,只是因为长期扔地上和rmbp的电源线一并被椅子不小心碾压,被压出辙的地方有要裂开的感觉。
在这里特别批评上一代耳机,耳机边上有个胶圈,为了运动的时候不容易掉出来,但是这个胶圈在每次放进裤袋以后必然会剥落,这也是“苹果认为不良习惯”导致的,而正确的用法是不用的时候缠在绕线器上放在小盒子里。有一条耳机我是这样用得挺久的,直到有一天懒癌发作。。。。
综上,苹果并不是不能做到耐操的线,只是因为人们的用法确实也有不良习惯的因素,而苹果的接插件质量绝对是行业领先水平。我们拔电器的插头一般也不敢直接拔线都是老实拔插头,因为怕被电,而iPhone这种小玩意电不到人所以拔起来很随意。
再一个就是苹果设计的插头短了,造成拔的时候多少都会往线上用了一点力
另外以上并没有提及日常使用时会产生的弯折,并不常见但是不可避免,这种情况也是经常导致线端裂开的主因,于是前面那些加个弹簧,套个软管的做法就有用武之地了
你还准备用半个世纪?
150一根。
没有认证的线不兼容。
赤裸裸的利益。
我想知道苹果靠卖线一年能挣多少黑心钱。
发表于 2018-3-25 18:38:40 | 只看该作者 �
官网这个数据线卖149,你说为什么呢
