查看: 3396|回复: 20
[维修求助]
锤子新机坚果 pro2 的人脸识别跟 iPhone X 的有什么区别?
发表于 2018-3-23 09:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-3-23 09:46:51 | 只看该作者 �
区别很大。
根据我的了解,iphonex采用的人脸识别方案是苹果公司自己的技术(感谢评论里@abel凯 的科普),准备了4年多,为此收购了多家公司。
我锤坚果pro2使用的是北京旷视科技有限公司提供的face++方案,技术不在自己手中。实际上,这也是大部分android阵营手机所采用的方式,比如小米note3采用的同样是旷视的face++。
再从实现方式来看,apple和android阵营普遍采用的方案完全不同的,在技术层次上和可靠性上都高得多,所以苹果公司能够放心地取消指纹识别,因为对faceid的安全性完全信赖,甚至我们可以说要破解faceid的难度要大于破解指纹识别。
技术原理:
先说苹果的faceid:
实际上在iphonex的屏幕上部有一个红外点阵投影器(见上图最右侧),将红外线投影到人脸,然后通过红外镜头(上图最左侧)来接受人脸反射的信号,进而获取人脸的3d信息(见下图),这种技术是三维的,和一般人脸识别技术的对照片进行识别(二维)根本不是一个维度的技术,所以照片和化妆显然是无法破解的。
接着说face++:
旷视本身的水平其实是非常高的(曾经在人脸识别大赛中击败微软谷歌脸书等大公司获得多项冠军 产品博客 - Face++人工智能开放平台 ,招商银行神州租车支付宝小米等都采用他家的技术),但其方案不如苹果的faceid的主要原因不是工程师们不努力,而是faceid需要硬件支持,而旷视仅仅靠着摄像头,他的这种方案实际上相当于带着锁链跳舞。
他们的技术建立在照片和视频这些二维的数据来源之上,对于防破解自然有着先天的不足,不过我相信以他们表现出来的技术实力,一旦android阵营在硬件上提供了类似apple的支持,他们的方案不会逊色苹果太多:
最后谈一下实际效果:
目前苹果faceid的破解情况来看,其安全性和容错性都是很强的。
防破解方面,国外有人试过闭上眼睛(睡觉时)、照片、好莱坞特效大师制作的面具,都无法解锁,必须本人看着屏幕才可以解锁,兄弟姐妹甚至异卵双胞胎也基本无法解锁,只有同卵双胞胎才可以。
目前为止比较可信的破解方式是越南一家安全公司:iPhoneX安全吗?这家越南公司搞了个3D面具就破了FaceID 但是他们的3d面具不是上面提到的好莱坞那种一次取模然后制作,而是在制作的过程之中需要被破解者的人脸数据不断调试,经过很繁琐的设置,换句话说需要被破解者的配合才能实现,也就是说对于作恶的人来说,这种方式毫无意义(这家越南公司也承认了这一点),相比之下,获取指纹要方便太多了。
容错性方面,faceid在同一个人戴上眼镜甚至墨镜,化妆之后都可以实现解锁,黑暗之中也可以解锁。根据评论里某美女的说法,敷上面膜也可以解锁。
戴口罩是否可以解锁,是个很有意思的问题,根据网上的说法,有人说露出鼻子即可,可经我找网友测试,他必须露出嘴部才可以。这个问题一度困扰了我,感谢评论里@恍如隔世 的说明:“我刚开始是要漏嘴才行,然后每次往上移一点,现在遮住鼻尖一下部位都没问题”,看来苹果的这个方案可以通过学习和适应来提高对口罩的容错性(鲁棒性)。
其他一些情况,包括长出胡须是否能够识别,现在说法是每天慢慢长出的胡须可以通过学习和适应识别,直接带上个假胡子就难说了。(欢迎大家科普)
至于戴墨镜遮住眼睛能够解锁,戴口罩却要露出鼻子,网上的说法是,布料对红外线有遮蔽作用,而墨镜和眼镜一样,影响不大。
正因如此,iphonex才放心地取消了指纹解锁。所以当我说我锤的logo和指纹二合一没什么技术难度,其他手机公司不做的原因主要是logo形状不是圆形,有些锤粉“天生骄傲”地质问我,苹果的logo也是圆形,苹果为啥不做logo和指纹二合一?我是懒得回答的。
从目前旷视face++的破解情况来看,防破解方面,闭着眼睛无法解锁,普通照片无法解锁,电脑屏幕手机屏幕等无法解锁,但是高清晰度的大幅照片处理之后可以解锁(可能是剪去了边框的原因),更不要说专门制作过的面具了,而高清照片相对来说是比较容易获取的。智能手机的人脸识别解锁真的安全吗?_投资_中华网
容错方面,简单化妆之后可以解锁,但带着墨镜、口罩、围巾都无法解锁。(极客网_人脸解锁照片能破?闭眼就废?旷视(Face++):不存在的)黑暗之中显然也无法解锁。
所以android阵营的手机在采用人脸识别的同时,基本都提供了指纹解锁方式。
如图,明白人已经明白了
你以为其他 Android 没有人脸识别解锁吗(滑稽),很早的时候这功能就在 Gapps 里了(图为 Pixel 2 截图)虽然没看锤子发布但我估计就是这种纯粹基于前置摄像头图像识别的,没什么意思。
谢邀
不是一个世代的产品
一个是2D一个是3D
现在安卓还没有真正的3D面部识别,S9的也不行,就这样
以上。
其实坚果Pro2的人脸识别几年前就能实现了,坚果Pro2搭载的人脸识别,不过是嘘头.支付宝也是通过一款软件加前置摄像这个简单的硬件就设计出了人脸识别方案。要不晚上你把灯关了看看它可不可以人脸识别解锁。
坚果Pro2只不过是2D识别,Face ID是红外镜头来拍摄这些光点,矩形排列投射,遇到起伏不平的表面,形状就会发生改变,只要观察图形的改变,就能获得表面的3D 图像。晚上也可以识别。
坚果在运用人脸识别的方案时,保留了指纹识别,苹果直接砍掉了,这是对这个Face ID方案的充分信任,iPhoneX会用Face ID进行支付验证。技术原理所类似的就是windowsHello,在surface上用到的开机识别,也只有苹果能把扬声器、前置摄像头、环境光传感器、距离感应器等,红外镜头、泛光感应元件以及点阵投影器这么多元器件全部集成到X的刘海上。
坚果Pro等一众国产机只是跟风苹果,豪无创新可言。
安卓早就有人脸识别了,我记得好像安卓4.0或者更早之前就有了人脸识别了。
只不过当时的体验并不是很好,识别时间长,还要端端正正的,安全度也一般,用照片就能骗过了,用起来还挺傻逼的,要对着手机照半天。
没想到2017年的今天苹果却在人脸识别上大做文章了,它会投射超过 30,000 个肉眼不可见的光点,并对它们进行分析,为你的脸部绘制精确细致的深度图。
从安全度上来说,锤子的人脸识别就像一把街边卖的挂锁,而iPhoneX的人脸识别就像你家的防盗门。
谁的安全度更高你能明白了吧…
Photo ID
Face ID
国内安卓上的人脸识别晚上或灯光昏暗时无法解锁
iPhoneX的则可以,甚至在黑暗中解锁
表面上看都叫人脸识别,但是背后的技术原理却差别很大, 关于技术原理其他大佬回答中都有很好的解答.
大概是一个3D一个2D呢区别………
名侦探柯南和福尔摩斯的区别。
差了21克
说特么一堆,其实就是9000块和2000块的区别
应该问跟android 4上的人脸识别有什么区别
关灯试试 你就知道了 。。。这种刷存在感的问题,哎
我敢打赌iPhoneX是2D识别,不是做人脸识别的请不要混淆概念。
识别: iPhoneX和安卓阵营都是2D的,不相信的同学请尝试头模攻击。
活体: iPhoneX是tof深度,安卓有前置双摄的是双目深度(不如tof精确),没有双目的只能用2D。
黑夜: iPhoneX是泛红外2D,大部分安卓做不到。
国内安卓手机基本是商某旷某做的算法,但硬件原因没有tof导致活体不如iPhoneX,泛红外也没有导致黑夜识别做不了。但是,单说识别商某旷某识别技术吊打苹果和PrimeSense。感觉各知乎答主并没有对比过安卓和苹果的刷脸(包括注册)的用户体验。试试便知,有些安卓刷脸体验秒iPhoneX好几条街。
虽然不用苹果,不过就事论事,face ID吊打安卓阵营的摄像头2D面部识别还是很easy的。
简单来说,iPhone的FaceID用的是硬件方案,pro2的人脸识别用的是纯软件方案。
为了实现FaceID,iPhoneX上有专门的硬件(点阵投影器、红外镜头等)来获取面部数据。准确率较高,所以Apple才放心取消TouchID嘛。
pro2的人脸识别用的是face++的技术。face++的技术很牛逼,但是因为获取的是面部图像,所以会出现拿着照片也能解锁的现象。用来屏幕解锁可以,非常方便。如果用来支付的话,就很不安全了(罗老师自己也承认嘛)
手机镜头眼里,iPhoneX看见的是3D人,锤子看见的是2D人,就是这样。
至于2D还是3D保留的信息多,貌似不用说了。
以上。
锤子的人脸识别是摄像头识别,在化妆后。光线偏暗,都不好用。iphoneX是红外射线,会发出很多的红外点来,采集你脸部的轮廓,即使你化妆了(只要别涂的太厚,开玩笑的),光线昏暗,都可以识别,这也是苹果为什么敢去掉指纹的原因。锤子那个鸡肋,没什么用。
