查看: 1727|回复: 19
CQ42瞬间掉电,求助
发表于 2018-3-22 14:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ42,英特尔芯片组,AMD显卡,电流上到0.6掉电,然后重启循环,有人修过吗?后面电压无短路
发表于 2018-3-22 14:16:23 | 只看该作者 �
工作条件都查了吗...................
发表于 2018-3-22 14:23:33 | 只看该作者 �
0.6出CPU供电没?感觉供电不全..
发表于 2018-3-22 14:55:32 | 只看该作者 �
显卡空焊了
不是。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-22 18:03
发表于 2018-3-22 18:03:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 10:23:38 | 只看该作者 �
这应该是后级有电压没开启,不是短路。
发表于 2018-3-23 10:25:24 | 只看该作者 �
工作条件都查了吗...................这个要用示波器查了
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-3-23 11:05:56 | 只看该作者 �
这个不是通病,慢慢查吧
发表于 2018-3-23 11:19:22 | 只看该作者 �
无限的重启等于说是无限的复位了,要么那个电压没出来,要么相关联的电压有一个不稳强制拉低另外一个,最常见的是3V和5V待机或者是他们的后级电路有问题,
还有像显卡的电压出的来带不动负载自举不足的都会掉电
先刷bios在动主板
发表于 2018-3-23 11:21:32 | 只看该作者 �
看过很多帖子 感觉电压的问题大点有条件就用波波 吧万用表走弯路。
发表于 2018-3-23 11:23:50 | 只看该作者 �
0.6CPU的供电应该有了,可是没有工作 工作的话像这样的一代本子电流应该在0.7到1A左右跳动
你分析的很有道理 可以刷个bios 看看  详情 回复 发表于 2018-3-23 13:21
发表于 2018-3-23 11:24:29 | 只看该作者 �
加焊北桥 不行就换
发表于 2018-3-23 13:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 13:48:05 | 只看该作者 �
查供电出来没有
发表于 2018-3-23 15:29:55 | 只看该作者 �
电压没出吧。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-23 15:34:57 | 只看该作者 �
工作条件都查了吗,按时序修吧
发表于 2018-3-23 15:41:28 | 只看该作者 �
工作条件都查了吗,按时序修吧
发表于 2018-3-23 15:58:39 | 只看该作者 �
这个机器一般都是缺电压,仔细排查一下,肯定有电压没有出来
发表于 2018-3-23 16:30:35 | 只看该作者 �
还能说什么呢,楼主应该好好的查查了。。。。。。
发表于 2018-3-23 22:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器桥坏的不多,掉电的我遇到过几台显卡问题的,这机器好像是一代的,断开hwpg试试
