ZXCVWtest
查看: 3127|回复: 16
p8h61 mlx3plus r2.0 rev2.01主板掉电求思路
发表于 2018-3-20 14:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕p8h61 mlx3 plus r2.0 rev2.01主板触发后掉电,经测无CPU电压,PQ21 3脚无VCCIO输出,触发那一刻,pin1 和pin2都有电压。把PQ21 pin3脚与线路板脱开,触发那一刻有电压出来。现在找不到思路,为什么PQ21无法输出VCCIO电压,打值也没有地方短路。求思路,谢谢。附上淘宝的点位图。
Asus P8H61-M LX3 PLUS_R2.0_2.01.rar
3.54 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-20 20:01:33 | 只看该作者 �
小明哥哥2014 发表于 2018-3-20 19:12
测CPU电源管理芯片(PU1)的第五脚看看有没有开启信号
没有开启信号,这个开启信号需要得到VCCIO电压才能有,我推断。
直接飞一个3.3V电压过去不就得了  详情 回复 发表于 2018-3-20 20:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-20 19:06:36 | 只看该作者 �
是不是CPU接口电源接反了注意看,黄12V是靠近有扣得那一边
发表于 2018-3-20 19:12:23 | 只看该作者 �
没有开启信号,这个开启信号需要得到VCCIO电压才能有,我推断。  详情 回复 发表于 2018-3-20 20:01
发表于 2018-3-20 19:20:50 | 只看该作者 �
完全看不懂    如果要学会能修80%主板 要多久
发表于 2018-3-20 20:33:22 | 只看该作者 �
拆了PQ17!!!!!他是运放(PU10)+MOS管(PQ21)组成的线性调压电路,而这个电路又受控于PQ17.
发表于 2018-3-21 00:50:46 | 只看该作者 �
不知道楼主在瞎搞什,都知道VCCIO没有  是由PQ21输出的,为什么不查324?   直接把PQ17拆了 看看VCCIO能出来不,线性降压  一个基准一个反馈 简单得不能再简单了
拆下PQ17,测这个管子是没问题的,为什么 拆了就能正常正作了呢?线性稳压是运放推动PQ21,那么这个PQ17是什么作用呢?请指教 。  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:37
拆了PQ17 电压出来,板子也能点亮了,但我搞不懂这个PQ7在这个线性稳压器中起什么 作用?望指教,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:06
拆了PQ17,电压果然出来了,请问这个PQ17在这个电路里是什么 作用?谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:00
感谢回复,我把PQ21的S极与电路板断开,是有电压出来的。  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:53
发表于 2018-3-21 06:27:29 | 只看该作者 �
把这个VCCIO电压修出来就可以了  这个电压由比较器加MOS降压得到的
发表于 2018-3-21 11:53:26 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-21 00:50
不知道楼主在瞎搞什,都知道VCCIO没有  是由PQ21输出的,为什么不查324?   直接把PQ17拆了 看看VCCIO能出 ...
发表于 2018-3-21 12:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 12:06:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 12:37:59 | 只看该作者 �
桥供电1.05V出来后经过1K电阻PR204使三极管PQ41导通拉低场管PQ17 G极使PQ17截止,这是正常流程 。当PQ17导通时,VCCIO供电的线性降压基准电压被拉低到0V,当然是不出VCCIO供电了.拆PQ17是最快的判断办法,拆了PQ17  详情 回复 发表于 2018-3-22 20:30
发表于 2018-3-22 20:30:51 | 只看该作者 �
海城2007 发表于 2018-3-21 12:37
拆下PQ17,测这个管子是没问题的,为什么 拆了就能正常正作了呢?线性稳压是运放推动PQ21,那么这个PQ17 ...
桥供电1.05V出来后经过1K电阻PR204使三极管PQ41导通拉低场管PQ17   G极使PQ17截止,这是正常流程 。当PQ17导通时,VCCIO供电的线性降压基准电压被拉低到0V,当然是不出VCCIO供电了.拆PQ17是最快的判断办法,拆了PQ17  VCCIO供电不出就向前查基准查反馈,出了就向后查桥供电转换的开启信号.  即然你前面都说了  “触发那一刻,有电压”  那只能是基准出了问题 ,基本可以判定是PQ17这儿出了问题。
这么一说,基本上明白了,谢谢老兄的指教。我画了一张草图,不知道对不对,错的地方请指正,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-23 12:25
发表于 2018-3-23 12:25:12 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-22 20:30
桥供电1.05V出来后经过1K电阻PR204使三极管PQ41导通拉低场管PQ17   G极使PQ17截止,这是正常流程 。当PQ1 ...
发表于 2018-3-24 13:22:50 | 只看该作者 �
基本上是这样,不过PQ41  B极的电阻很多没装,只有桥供电1.05V过来
发表于 2018-3-26 10:08:05 | 只看该作者 �
好的,非常感谢!好的,非常感谢!(一定要16字才能回帖)要说声谢谢都难
发表于 2018-3-26 11:10:01 | 只看该作者 �
我也有块 等楼主修好了 再来学习学习
