查看: 4949|回复: 22
A1466开机出现圆圈禁止符号
发表于 2018-3-19 20:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BOOTCAMP分区以后装系统有问题,摸就进PE格格式化了BOOTCAMP分区,后面重启进苹果系统,走完进度条就出现照片这样,客户平哥哥系统有资料,怎么恢复,
发表于 2018-3-19 20:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分区目前是这样的,没敢动。
发表于 2018-3-19 21:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主,能亮说明硬件主板没问题,就是机器没知道硬盘的提示。你重新格式化安装下即可。
你在格式化,苹果系统是进去不了的  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:49
发表于 2018-3-19 21:34:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分区没有格式化,是不是没有认到分区
发表于 2018-3-19 21:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
资料可以恢复的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-19 21:44:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是OS 里有资料,还是WIN 里有资料
发表于 2018-3-19 22:19:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能不能进苹果系统…………,分区表找一下嘛
发表于 2018-3-20 06:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可以用R-Studio软件试一下。恢复苹果数据效果还是不错的。
发表于 2018-3-20 08:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
OS里面有资料。这个应该是硬盘被锁住了,明天再去弄弄看
发表于 2018-3-20 08:55:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
硬盘的问题吧  !!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-20 09:39:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重新做个苹果系统行了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 09:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先恢复苹果系统看看
发表于 2018-3-20 09:48:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果苹果分区没动,可以恢复原有的苹果系统。。
发表于 2018-3-20 09:48:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
100%可以恢复的, 只不过非常麻烦
发表于 2018-3-20 09:49:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你在格式化,苹果系统是进去不了的
发表于 2018-3-20 12:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只是苹果的启动引导丢失了,是可以修复的,但非常麻烦
发表于 2018-3-20 13:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种标志应该代表没认到硬盘吧   或者硬盘错误
发表于 2018-3-20 16:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只删除BOOTCAMP是不会这样的,肯定是点开DISKGEN提示错误你点了修复造成的,你可以把硬盘转换成MBR,然后把苹果分区的文件标识改成AF一般能解决问题。
发表于 2018-3-20 18:56:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接连网还原苹果系统就可以, 就是时间慢一点
发表于 2018-3-20 19:55:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以浏览文件啊
