查看: 5336|回复: 13
[笔记本电脑]
联想E431 插入适配器报错求解决方法
发表于 2018-3-19 14:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
          联想E431  单插入适配器,不插电池,报错:Unknown adapater is connected system ,please connect correct AC adapter with the system.
system is going to shutdown....    换了两个原装适配器还是报错,然后 刷 BIOS  ,更换剪板 EC ,还是这个报错。插入适配器和电池,按ESC 可以进PE ,但是一会就断电 ,求解决办法?
发表于 2018-3-19 18:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的问题,侦测脚的问题呀
求电路分析信号,有没有图纸讲解一下 ,手上刚好遇到一台这样的Unknown adapter is connected system  详情 回复 发表于 2018-3-31 18:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-6 12:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有什么难的,分分钟不说秒杀,找到问题是简单的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-19 15:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个论坛貌似有这个毛病吧?,也有可能是南桥问题,这机器南桥问题多
发表于 2018-3-19 16:35:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器南桥坏的比较多   吹下南桥试试
发表于 2018-3-19 22:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器检测报错,见这故障首先围绕电源口进来检测线路追到EC.
受伤刚好遇到一样的故障的,能讲解一下电路分析吗?Unknown adapter is connected system  详情 回复 发表于 2018-3-31 18:24
发表于 2018-3-20 08:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是检测出问题了吧,有个侦测脚的
发表于 2018-3-21 14:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查检测脚的电路有问题没
发表于 2018-3-21 16:29:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是侦测脚的问题吧。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 18:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受伤有一台这样的 报错  有谁解决的
发表于 2018-3-31 18:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blueskycw 发表于 2018-3-19 18:11
秒杀的问题,侦测脚的问题呀
发表于 2018-3-31 18:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-31 18:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测角到ec量量电压对不
发表于 2018-4-6 12:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个很好解决 我的也是这个问题
