查看: 3665|回复: 28
技嘉A55不开机
发表于 2018-3-19 12:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片技嘉A55不开机。拿到手一看。在开机针旁边
有一个6脚的芯片烧了个洞
直接拆了就能正常开机了
发表于 2018-3-19 12:26:58 | 只看该作者 �
拆了不会对主板造成影响吧!!!!!!!!!!!!!!!
应该是防静电作用 我猜测的  详情 回复 发表于 2018-3-19 12:33
发表于 2018-3-19 12:33:35 | 只看该作者 �
应该是防静电作用      我猜测的
针脚边上六脚的一般来说好像就防静电管吧,那个拆了也毫无影响的嘛  详情 回复 发表于 2018-3-29 19:51
发表于 2018-3-19 21:05:35 | 只看该作者 �
又是防静电器 引起的
发表于 2018-3-19 22:16:27 | 只看该作者 �
拆了不会对主板造成影响?????????????
发表于 2018-3-20 08:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术厉害了,秒杀的节奏,这个是个保护来的,拆了也没事
发表于 2018-3-20 11:35:16 | 只看该作者 �
这个跟USB的六角芯片一样的效果,只是防静电的
发表于 2018-3-20 12:06:53 | 只看该作者 �
这个运气真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 20:15:07 | 只看该作者 �
不有料板上找一个装上去吗  这么暴力 直接拆
发表于 2018-3-24 23:56:58 | 只看该作者 �
不需要再换个新的吗?缺一个原件一点影响也没有?
发表于 2018-3-27 10:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-27 10:10:11 | 只看该作者 �
不要换吗
发表于 2018-3-27 10:10:36 | 只看该作者 �
不知道会稳定吗
发表于 2018-3-27 16:16:18 | 只看该作者 �
开机针脚的防静电芯片,拆了也无妨
发表于 2018-3-29 17:56:17 | 只看该作者 �
什么芯片啊?不影响开机吗??????
发表于 2018-3-29 18:54:06 | 只看该作者 �
我只能说眼利真好,一般很难发现。。。
发表于 2018-3-29 19:09:09 | 只看该作者 �
只是折下来吗?缺一个原件一点影响也没有吗?
发表于 2018-3-29 19:51:04 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2018-3-19 12:33
应该是防静电作用      我猜测的
发表于 2018-3-29 20:04:53 | 只看该作者 �
这个芯片应该是过压保护或是防静电的,拆了一切正常,不要担心,已经有技嘉其他主板上试过了。
发表于 2018-4-16 15:28:13 | 只看该作者 �
楼主,你也不查查芯片型号,起什么作用的,就干交货
