查看: 1524|回复: 8
[已解决]
A1369 进水不开机二修
发表于 2018-3-18 13:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天礼拜天上午没什么人于是在论坛里逛了一圈突然发现自己不能再苹果手机维修和苹果笔记本里发帖,需要认证很难受于是绝地发点儿帖子早日能认证吧!想到前天修的苹果了。好了废话不说了进入主题!
  接过机器以后客户说是进水了不开机在上家没修好,和客户够用好留机,拆开发现板子EC和带充电芯片被动过,腐蚀的地方已经看不到了,裸板插电发现EC发烫,还是没有待机于是测EC得供电AVCC,不测不知道EC 的供电7V多,顺着EC的供电=PP3V3_S5_SMC
往上找 于是来到了 继续追查=PP3V42_G3H_REG来到了 来到了U990测8叫主供电正常4脚7V 于是直接换掉了了U990(1脚和3脚不测了直接换芯片了)。芯片换完了,电压正常了,EC的待机也出来了 ,复位也有了,晶振起震了,一切貌似很顺利的样子,但是万万没想到竟然还是不开机,继续查呗 ,测桥供电也有了EN 也有了为什么不开机那, 突然发现没有SLP发出SLP3  SLP4 SLP5 都没有 ,换掉把桥拆掉发现没有钢网,手工值把,2个小时后搞定 ,装上,裸板测下 一切正常  上电开机电流跳的特别欢。装上主板完美亮机! 由于是前天修的当时没拍照主板上的照片没有。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-18 17:02:27 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2018-3-18 16:56
在料版上吹下来有的是不用值得  直接清洗下就可以上板子
哦.要取得好才行吧,,,锡浆怎么值球的?能留个qq吗 .
1815825720zzzzzzzzzzzzzzzz  详情 回复 发表于 2018-3-18 17:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-18 13:24:35 | 只看该作者 �
忘了 EC 发烫 先把EC 换了 然后发烫的问题解决了   U6900换了以后输出正常了输出3.3v  EC 的待机不出然后想到EC 是带程序的 从网上买来料版 换上以后待机才正常(苹果的EC 最好还是买料版,单个的IC 换上好多都不能用)
发表于 2018-3-18 15:23:43 | 只看该作者 �
拆机的ec好值球不//////////////////////////////
好啊 用锡浆搞啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:26
发表于 2018-3-18 16:26:09 | 只看该作者 �
用锡匠值球\还用锡珠 不 .....................  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:37
锡浆??没用过 ,锡匠比锡膏好?我用锡膏吹得时候珠子老是跑 .有太1466的ec段路了  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:37
发表于 2018-3-18 16:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-18 16:37:53 | 只看该作者 �
在料版上吹下来有的是不用值得 直接清洗下就可以上板子  详情 回复 发表于 2018-3-18 16:56
发表于 2018-3-18 16:56:18 | 只看该作者 �
哦.要取得好才行吧,,,锡浆怎么值球的?能留个qq吗 .  详情 回复 发表于 2018-3-18 17:02
发表于 2018-3-18 17:21:29 | 只看该作者 �
