查看: 1568|回复: 9
联想G460触发掉电小修460
发表于 2018-3-17 08:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
客户拿来一台联想G460本,说触发掉电。拆机待机电流0.007正常,按开关跳到0.18掉回原待机,刷了南桥和EC的BIOS,一样,测的小电池3.3V有。正准备下载图纸,无意中把小电池拆掉。通电后电流刷刷上去显示了。再测小电池电压正常3.3,又重新焊上去。开机也正常显示。纳闷了,
发表于 2018-3-17 10:44:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题也有 你就收钱吧 我遇到 几台电脑都是这样问题
发表于 2018-3-17 13:09:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
每个机子的毛病真是不少呀,小白来学习了!!
发表于 2018-3-17 14:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题会不会返修呀,应该是有问题才会这样的吧
发表于 2018-3-17 15:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
放电好了    通病
发表于 2018-3-17 16:05:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈。送钱 的故障 爽老火
发表于 2018-3-18 09:04:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
客户说电脑放了三四年一直没有用过。现在用呀开不了机了。
发表于 2018-3-18 09:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
保护了 饱和了 很多机器都是有着问题 放下电就好了
发表于 2018-3-18 09:16:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是啥原因引起的?保护了?放下电就好了啊?
发表于 2018-4-7 16:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
放电好了    通病
