查看: 2446|回复: 5
华硕A55BM-E卡代码91
发表于 2018-3-16 14:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下,华硕A55BM-E原始故障无内存电压,修好后,内存供电1.35V,    上内存与不上内存,都是10-XX-XX-91,直接卡住,跑码后内存电压不是应该达到1.5V吗?不上内存也不报警,谁能点拨下,接下来该查什么?在线等,谢谢了
发表于 2018-3-16 14:19:02 | 只看该作者 �
bios 可以无刷一下试试。不行的话测试一下全板的电压看一下有没有不对的。
发表于 2018-3-16 14:26:39 | 只看该作者 �
上电池没有,没有上电池会出现这样故障  检查一下电池电路
发表于 2018-3-16 19:03:43 | 只看该作者 �
刷BIOS看下得不!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-16 19:46:34 | 只看该作者 �
看下I/O。换下试下
发表于 2018-3-17 00:09:03 | 只看该作者 �
刷BIOS不行就干外设,网卡声卡COM芯片.
