查看: 2693|回复: 28
联想N510P CPU供电管老烧。
发表于 2018-3-16 09:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    刚到手的时候有待机001,然后加电到0。16就停了,以为bios的问题就刷了一个,结果还是一样,后来发现cpu上管PQ901烧了,而且电源管理81103的10 11脚有烧的痕迹,同时pR939的电阻阻值也由原来的2.2变成4.4了,这个电阻也换了,又定了几个芯片,回来换上后就发现大短了,而且基本上回回烧PC1030,一共就2个上管和2个下管加电源管理都换了,昨天整一天了,上电就直接短,不上电量也不正常,也不知道是哪里还有问题,请大家帮个忙给指点下还得换哪呢。
发表于 2018-3-16 09:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试烧鸡大法能不能烧出来发热的
发表于 2018-3-16 10:16:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能啊,pc1030肯定第一个烧,换上然后还继续烧它。
发表于 2018-3-16 10:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测mos管子的g级 看看有没有断线
说明输出的电压过大 你这个问题修的时候最好不要上u  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:29
4个管的G极没有断线,就是不知道为啥一短路直接就烧pc1030或者pc1035二个电容  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:25
发表于 2018-3-16 10:25:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3301809631 发表于 2018-3-16 10:20
测mos管子的g级 看看有没有断线
发表于 2018-3-16 10:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量b+对地是不是cpu_b+对地短路了。
B+对地的阻值是370,不知道是不是算正常  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:31
发表于 2018-3-16 10:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测mos管子的g级 看看有没有断线
把烧掉的pc1035电容换上后,上电可以有待机,也可以触发,但是到010就直接掉电了,然后上cpu直接就大短,而且那个电容又烧了。  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:32
发表于 2018-3-16 10:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-3-16 10:32:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说明还是cpu供电有问题  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:57
发表于 2018-3-16 10:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压这些正常不。查查电源芯片的输出等。
怎么查输出啊,一上电就直接短路了。  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:39
发表于 2018-3-16 10:39:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fair2017 发表于 2018-3-16 10:33
电压这些正常不。查查电源芯片的输出等。
怎么查输出啊,一上电就直接短路了。
发表于 2018-3-16 10:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缘来这么难 发表于 2018-3-16 10:32
把烧掉的pc1035电容换上后,上电可以有待机,也可以触发,但是到010就直接掉电了,然后上cpu直接就大短, ...
说明还是cpu供电有问题
发表于 2018-3-16 11:07:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
如果是我  发现这样的上电电流会习惯性的去看  SLP返回后  EC的动作
发表于 2018-3-16 11:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
烧的地方 上下管全部换掉  PC1030这样主供电上面的全部换掉
发表于 2018-3-16 11:16:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
老烧管说明管子不受控 G级悬空吧要不怎么老烧管子呢
发表于 2018-3-16 11:36:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-3-16 14:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计CPU已经烧挂了吧?测一下有没有短路了
cpu怎么检测有没有短路啊??????  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:35
发表于 2018-3-17 10:35:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu怎么检测有没有短路啊??????
发表于 2018-3-17 11:02:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电管量一下看通不通
发表于 2018-3-17 11:06:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
会不会CPU有问题??
