查看: 7617|回复: 64
[笔记本]
RT8205与51125的那点事
发表于 2018-3-15 21:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:优雅A480
板号:E561
ver:22
故障:不通电
来个板号先,
这板子是同事修的,不通电。换了一个系统供电后冒烟了就甩给我。
我一听冒烟了估计没戏了,换系统供电后冒烟,你懂的。
板子到手一看芯片烧糊了
打下电感阻值没有短路,3v,5V都没有短。
有希望,看来不是没有焊好引起的。
看了下换上去的芯片51125,原机的是个代码。估计是个8205或者8223之内的。
打开图纸确定一下型号,原机芯片是RT8205。
这俩芯片可以代换的啊,换了那么多也没出现烧掉的。
看了下坏掉的51125PIN13脚PIN14引脚都没了,可以肯定是这里不对引起的,
注意看图上的13脚EN信号直连公共点再接一个820K下拉电阻。难怪会烧掉。
把烧掉的焊盘PIN13脚刮干净,重新找了个51125换上,让13脚处于悬空状态。
通电,线性出来了,3,5V也跟着出来了,按开机键亮机,只是虚惊一场。
再次证明51125和8205是可以完美代换的,需要注意的是有些板子设计不同不能直接更换。一点小经验共享出来让更多的人看到。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员12119610.5元2022-7-2 07:53
 会员1965350.5元2021-5-27 17:22
 会员8618880.5元2021-2-19 12:30
 会员11129870.5元2020-4-21 16:50
 会员11153580.5元2019-10-25 20:55
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 +17 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aini3365338 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 22:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了小思路解决大问题。。。。。
小问题,不是啥大问题  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:52
发表于 2018-3-15 23:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验.51125盒好多芯片代换的
恩 具体的还是得看板子是怎样设计的  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:52
发表于 2018-3-15 23:05:34 | 只看该作者 �
51125  13脚悬空开启线性。楼主不错的,下次遇到也换个试试
恩是的 B460上 很多时候我都是这样处理的  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:52
发表于 2018-3-15 23:09:56 | 只看该作者 �
学习了,这个不错,可以收藏,遇到这个上问题可以秒杀了
感谢捧场  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:53
发表于 2018-3-16 00:43:14 | 只看该作者 �
想问一下楼主51125  13脚悬空会不会不稳定啊?  还有看你那个电路图13脚是直连VIN的,按楼主这意思是厂商计设bag?
发表于 2018-3-16 06:48:16 | 只看该作者 �
维修经验与分析故障思路值得学习与借鉴。
共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:53
发表于 2018-3-16 08:16:41 | 只看该作者 �
就是设计不同,不能直接代换  最好是参考实际图纸来换的
恩是的 ,没图纸的情况上只能换上去试了  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:53
发表于 2018-3-16 08:30:35 | 只看该作者 �
以前只知道,这俩芯片代换,要注意18脚,RT8205的ABC,3款后缀不一样,18脚功能也不一样,楼主这里,还有个EN脚,学习了
共同学习 共同进步  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:54
发表于 2018-3-16 09:11:45 | 只看该作者 �
学习了 ,
共同学习  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:54
发表于 2018-3-16 09:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白我看不懂為啥13脚可以悬空
建议先实名注册了 在慢慢看就懂啦  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:01
你找个数据手册看下就明白了  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:54
发表于 2018-3-16 09:49:23 | 只看该作者 �
有时候是有些细微的差别,楼主是个细心人。
这都被你发现了  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:56
感谢捧场  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:55
发表于 2018-3-16 09:52:03 | 只看该作者 �
放下才能拥抱 发表于 2018-3-15 22:14
学习了小思路解决大问题。。。。。
小问题,不是啥大问题
发表于 2018-3-16 09:52:24 | 只看该作者 �
恩 具体的还是得看板子是怎样设计的
发表于 2018-3-16 09:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 09:53:09 | 只看该作者 �
感谢捧场
发表于 2018-3-16 09:53:29 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2018-3-16 06:48
维修经验与分析故障思路值得学习与借鉴。
共同学习,共同进步
发表于 2018-3-16 09:53:54 | 只看该作者 �
恩是的 ,没图纸的情况上只能换上去试了
发表于 2018-3-16 09:54:17 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-3-16 08:30
以前只知道,这俩芯片代换,要注意18脚,RT8205的ABC,3款后缀不一样,18脚功能也不一样,楼主这里,还有个 ...
共同学习 共同进步
发表于 2018-3-16 09:54:35 | 只看该作者 �
共同学习
