查看: 1858|回复: 4
[已解决]
3d50a3700id不开机指示灯不亮
发表于 2018-3-15 16:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机上门看是不开机(用户说有时能打开),插电连待机指示灯都不亮,按键没反映,开壳测各处电压正常没短路的地方,经过屏检正常,主板各处电压也正常,怀疑25数据问题,用本坛的25数据写入后开机正常了。
发表于 2018-3-16 09:36:39 | 只看该作者 �
可以  如果能说的能在详细点如:测各处电压是怎样测的    更好了就......
发表于 2018-3-16 09:42:02 | 只看该作者 �
时开时不开建议还是多测试一下把。
发表于 2018-3-16 13:31:16 | 只看该作者 �
时开时不开建议还是多测试一下把
发表于 2018-3-16 14:22:18 | 只看该作者 �
这怎么还有电视的  厉害 电视主要是没人备那么多材料  有时候判断问题 很费劲
