查看: 1807|回复: 5
hp tpn-q118触发5V不正常,求助
发表于 2018-3-15 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hp tpn-q118触发5V不正常,求助,能触发,上电0.13,5V电感只有2.2V,pc228短路拆掉了,待机电源芯片换了,还是电压不正常
发表于 2018-3-15 18:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感和自举电感和自举升压都看一下升压都看一下电感和自举升压都看一下电感和自举升压都看一下
发表于 2018-3-16 13:54:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正在修这个机器。正好用上{:4_81:}
发表于 2018-3-19 21:00:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个说的太简单了 不好给你分析啊
发表于 2018-3-22 10:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器 我去年修过一台好了!同样故障  今年又来一台  我都忘记修什么的了!
发表于 2018-3-22 11:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V正常?  5V的对地阻值是多少   5V的后级断开 看看电压是否正常 还有待机芯片的LDO电压正常?
