查看: 4777|回复: 27
[笔记本]
DELL N4110 5V待机瞬间掉电维修(示波器大法好)
发表于 2018-3-15 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAV02AMB8F0
故障:不加电,不触发
测量待机芯片RT8206B无3,5V,接入适配器瞬间会出来,然后掉至0V,LDO也掉至0V
心想可能电容问题吧,示波器对比一下+3V_ALW和+5V_ALW看下谁不正常,+3V_ALW比较正常,+5V_ALW电压先掉了,果断换个电容先,结果涛声依旧;
看来不是电容不问题,那就再查查吧,重点还是在这个+5V_ALW上,用14脚的+5V_ALW开启对比+5V_ALW待机,如下图
蓝色是开启信号
红色是+5V_ALW
显然+5v_ALW比开启还先掉。说明5V遇到问题了,其实如果是大神的话一眼就明白了,这个5V已经开始慢慢升高不正常了,然后掉电,查了反馈正常,后级正常,刚才电容换过了,电容排除,那么剩下2个,场效应管和8206,
这里我马虎了,先换了芯片,因为觉得他可能性大,干好手边就有芯片,换了结果还是一样,那就把+5V_ALW的上下管子也换了,果然+5V_ALW正常了,机子也触发了,故障修复
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员5598340.5元2022-3-19 11:29
 会员2472530.5元2021-12-31 11:03
 会员3929090.5元2021-11-26 13:49
 会员521280.5元2021-11-4 10:58
 会员9041690.5元2021-9-22 14:03
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +19 收起 理由
2608989889 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追梦的男孩 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
划破夜空 + 5 + 5 666
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员269249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 14:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-15 15:01:17 | 只看该作者 �
示波器都不会了 。
发表于 2018-3-15 16:15:18 | 只看该作者 �
一般都是先换芯片,上下管坏的不多
发表于 2018-3-15 19:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经加分,思路清晰,修的顺畅。这种故障大概锁定时,有没抓电感的前端,对比电感前端和上管的控制极波形
发表于 2018-3-15 20:32:43 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666 真6!
发表于 2018-3-15 20:43:21 | 只看该作者 �
示波器必备啊,尤其是这样的故障!
发表于 2018-3-15 21:16:54 | 只看该作者 �
会用示波器,才是最重要的。牛,我还要继续学示波器。
发表于 2018-3-15 21:33:11 | 只看该作者 �
老司机,顶起来老司机,顶起来:lol:lol:lol老司机,顶起来:lol:lol:lol学习了
发表于 2018-3-15 21:58:00 | 只看该作者 �
以前遇到这种问题都是先换电容,再换芯片,很少会想到MOS管,以后注意
发表于 2018-3-15 22:27:07 | 只看该作者 �
会用示波器,才是最重要的。牛,
发表于 2018-3-15 22:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先拆下场管测好项啊,比拆芯片容易多了!
发表于 2018-3-15 22:56:23 | 只看该作者 �
上下管确实很少这样坏的呢,我干的话也是要换电容换芯片先,哈哈
发表于 2018-3-15 23:06:04 | 只看该作者 �
想入手一个示波器,不知道哪一个牌子的好!!!!!!
发表于 2018-3-25 10:18:11 | 只看该作者 �
LZ厉害啊
发表于 2018-3-25 12:53:47 | 只看该作者 �
又是示波器的一例修好的案例啊。可惜我不会这个设备。
发表于 2018-3-25 12:54:15 | 只看该作者 �
还是多努力学习啊。争取把波波学会修起来就好点。谢谢楼主的分享
发表于 2018-3-25 12:56:22 | 只看该作者 �
学习了很好的经验呢
发表于 2018-3-25 12:57:08 | 只看该作者 �
示波器用的好,也是牛的
发表于 2018-3-29 12:36:40 | 只看该作者 �
会用示波器就是牛 我也要研究研究
