查看: 5773|回复: 29
[小米手机维修]
求助,此手机外壳怎么拆
发表于 2018-3-11 08:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  小米的,外壳未标注任何型号信息,同学们,咋拆啊
发表于 2018-3-11 09:09:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下面那个长条折开有螺丝的。。。。。。。。。
发表于 2018-3-11 09:11:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
没螺丝,外壳是套上去的,把卡取了,抠下来。
发表于 2018-3-11 09:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你把SIM卡槽取出,整个后壳可以拆下来,你要注意指纹排线
发表于 2018-3-11 10:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下面长条有螺丝,最好加热一下
发表于 2018-3-11 11:33:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
加热台的烤一烤然后拿指甲抠呗  还能怎么拆
发表于 2018-3-11 18:19:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红米note3,直接从屏幕框和后盖中间的缝扣开,开了过后一条指纹排线不要拉断了
发表于 2018-3-12 08:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后盖一体的,从充电孔那边慢慢抠吧!
发表于 2018-3-12 10:21:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把卡槽取了,稍微加点热直接翘后壳,要注意指纹排线!
发表于 2018-3-12 18:34:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先去卡槽,这个应该是红米note3.从边框和后壳的缝隙处,找个塑料片插进去。一划就开了,往下取的时候注意指纹排线
发表于 2018-3-12 18:35:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
后壳是一体 的。没螺丝。不要瞎拧
发表于 2018-3-14 13:50:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你都没拍清楚,让我们怎么跟你说,看看底部有没有螺丝,或者看看上下那个长条撬开有没有螺丝
发表于 2018-3-15 10:32:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红米3s,拔掉卡托直接扣后盖就可以了。注意指纹排线不要搞断了
发表于 2018-3-15 11:54:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
取卡托,直接撬掉后盖,注意上部分的指纹排线,别扯断了
发表于 2018-3-15 15:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接刀片拆壳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-19 10:29:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个手机看起来像note3  先把卡托取下来
发表于 2018-3-19 21:53:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外壳是套上去的,把卡取了,抠下来。
发表于 2018-3-20 14:22:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
红米note3,这个直接扣后盖就拆下来了,不过需要注意后边的指纹排线
发表于 2018-3-22 11:23:53 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
百度下MTK的研发校准工具,有备份校准参数
发表于 2018-4-2 09:49:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加热直接上刀片 底部撬开  就好了
