查看: 2288|回复: 9
联想G50-45 AMD A8 触发不上电
发表于 2018-3-10 18:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来太联想G50-45  说是雨水打到了,进水了,不开机,拆机后发现进水不多 ,就在键盘接口右边,2个点有发黑,周围没元器件,清理以后能亮机了,心想捡到钱了,结果第二天又不亮了。裸板测试   不接风扇电流卡在0.17,过一会掉电,接上风扇,到0.3风扇转一会掉电,测量各电感电压都已经出来了。怀疑是CPU问题,但是板载CPU不太敢动,板载的换过几次都没换好过,还有别的思路吗 GP4右边这2个点腐蚀发黑,靠右边那个掉点了  刮开补上的
发表于 2018-3-10 18:36:50 | 只看该作者 �
头天清理完能亮机,应该不是CPU的问题了。仔细看看还有没有进水腐蚀的地方!
发表于 2018-3-11 08:55:39 | 只看该作者 �
楼主 你可以多看看 是不是其他地方 进水  或者是温控电路的问题 造成 上电掉电的问题
发表于 2018-3-11 09:47:28 | 只看该作者 �
头一天能亮的  可能不是CPU哦 还是别的地方有问题
发表于 2018-3-11 09:54:13 | 只看该作者 �
找个图纸看一下进水的地方是干什么的
这个点我看了下没线的 不知道去哪儿的 图纸上没找着  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:04
发表于 2018-3-11 10:24:49 | 只看该作者 �
这种情况应当是有一组电没出,仔细检查一下不难发现的。
发表于 2018-3-11 15:13:15 | 只看该作者 �
仔细观察进水的地方   进水机细心观察很重要
进水应该是没别的地方了 检查好几遍了  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:04
发表于 2018-3-13 18:04:09 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2018-3-11 09:54
找个图纸看一下进水的地方是干什么的
发表于 2018-3-13 18:04:40 | 只看该作者 �
进水应该是没别的地方了    检查好几遍了
发表于 2018-3-14 14:53:27 | 只看该作者 �
建议你放BGA上烤下板再测试,有时候进水机器是这样的
