查看: 1005|回复: 5
求大虾帮看看这两种显存能代换么
发表于 2018-3-9 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以用在同一张显卡上么
发表于 2018-3-9 17:49:19 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2018-3-9 17:49:51 | 只看该作者 �
二个芯片的 频率不一样。。 芯片其他参数都是差不多的
发表于 2018-3-9 19:27:51 | 只看该作者 �
这个好像是得换一组吧      单换一个不行吧   不确定             最好是换一样的
发表于 2018-3-10 07:02:17 | 只看该作者 �
请教 ,这样的显存如果上到同一张卡上,会引起黑屏么
发表于 2018-3-12 15:54:29 | 只看该作者 �
应该可以的,但是要换的话整组换掉
