查看: 2223|回复: 4
GA-H61M-DS2有一个跳内存槽用不了
发表于 2018-3-9 14:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA-H61M-DS2有一个跳内存槽用不了 ,CPU换过  ,内存槽也换过   还是不能用  ,工作条件也正常.这个是CPU座有问题吗 还是桥有问题,因为客户有保修,所以更换桥也要写 。谁有修过这个故障的
发表于 2018-3-9 14:35:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刮刮内存槽 看看CPU座针脚有没有歪的 洗刷刷CPU座
发表于 2018-3-9 14:47:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测量内存插槽的SPD总线看看正常不?
发表于 2018-3-9 14:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看没有八角小芯片!拆掉试试!
发表于 2018-3-9 14:58:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有一个跳内存槽用不了就不要搞它了,没什么搞头
