查看: 6531|回复: 49
[已解决]
机械师T58-D3充电芯片烧烂一例
发表于 2018-3-9 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到同行送修的一台机械师,打开一看充电芯片已经不在了,芯片周边被拆了几个电容电阻,3.3v短路EC(IT8587E)坏,心想这就难搞了,
老板报完价后,买芯片,打磨PCB,上绿油,,
第二天:芯片到了,借来了好板子,一步一步参照搞了挺久终于飞好了,将EC拆了上电,OK,一切顺利3.3v也有了,找了个EC换上去,测试亮机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
血月 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
klw2004wj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-9 11:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持下,修本不易
发表于 2018-3-9 12:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过程编辑好点就好了
向楼主技术学习
发表于 2018-3-9 12:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点绝缘漆涂涂
发表于 2018-3-9 12:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好就好,支持一下如果有过程更好了
发表于 2018-3-9 12:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好就好,支持一下如果有过程更好
发表于 2018-3-9 13:02:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看着飞了好几条线。就烧的不轻。          能修好真是不容易。
发表于 2018-3-9 13:42:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机都能搞定可以哦
发表于 2018-3-9 13:42:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是在保个的机子吗
发表于 2018-3-9 19:52:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
绿油从来没弄过      没有紫外线灯    都是胶棒  飞线  有的时候还得把芯片立起来        翻过来
应该是照了吧  详情 回复 发表于 2018-3-10 11:11
发表于 2018-3-9 20:45:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修好就好,支持一下如果有过程更好............
发表于 2018-3-10 11:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是照了吧
发表于 2018-3-10 15:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-10 15:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器有图纸吗? 没有图纸修起来太难受了
发表于 2018-3-10 16:26:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享,学习学习谢谢分享,学习学习谢谢分享
发表于 2018-3-10 16:56:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
就是不知道能用多久,就怕不稳定!
发表于 2018-3-10 17:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
过程编辑好点就好了
向楼主技术学习
发表于 2018-3-10 17:07:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个EC是带程序的吧。················
这个是带程序的,,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-15 13:18
发表于 2018-3-11 07:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
飞线的地方需要打胶吗?不用处理下吗?
嗯,我是看烧的位置,一般不打胶,我是拿绝缘胶带粘上  详情 回复 发表于 2018-3-15 13:19
发表于 2018-3-15 13:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是带程序的,,,,,
