查看: 5591|回复: 46
[系统故障]
十年前的老联想机器特别卡
发表于 2018-3-9 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是L S671G
应该怎么升级 或者维修啊
发表于 2018-3-9 13:18:02 | 只看该作者 �
直接换一个主机吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
田昀正 + 2 + 2 神回复
发表于 2018-3-9 09:35:19 | 只看该作者 �
你可以试试换个i7试试     看来你不是搞电脑的
田昀正 + 2 + 2 搞错了 这个才是神回复
发表于 2018-3-9 13:28:56 | 只看该作者 �
支持二楼的意见,直接换I7
发表于 2018-3-9 14:00:38 | 只看该作者 �
加内存,换固态。还能挺几年。。。。。。
发表于 2018-3-9 22:54:13 | 只看该作者 �
升级意义不大,还不如新装一台机器。银子够的装台inter高配,囊中羞涩的装台amd集显的也能玩个不亦乐乎。
发表于 2018-3-10 15:41:03 | 只看该作者 �
10年了你还想他怎么样, 留个机箱其他全部都要升级了
发表于 2018-3-12 09:24:15 | 只看该作者 �
直接丢了算了。没有升级和维修的价值啊。哈哈。。。。。。。。
发表于 2018-3-12 10:09:11 | 只看该作者 �
支持二楼的意见,直接换I7   ...........
发表于 2018-3-12 19:41:25 | 只看该作者 �
没必要了吧 ,这种老机器了。 。。。
发表于 2018-3-13 15:27:23 | 只看该作者 �
都快要入土的人了,能爬就不错了,还指望他能跑?
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-3-14 09:53:32 | 只看该作者 �
做个xp看个电视听歌什么的还行,升级没必要了,还不如在买个新的了
发表于 2018-3-14 13:51:53 | 只看该作者 �
加内存,换固态。还能挺几年 ........................
发表于 2018-3-14 14:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 14:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-14 17:39:34 | 只看该作者 �
换U加内存换固态硬盘 不就OK了吗、
发表于 2018-3-14 21:57:38 | 只看该作者 �
我的机器是06年的清华同方品牌机,同样垃圾。换了内存,CPU,显卡。。好多了。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-14 22:03:03 | 只看该作者 �
个人觉得,如果不是干大事,比如三维什么的,可以简单升级一下,升级的U有好多的,E8600、Q9550或以下的U都可以,直接问淘宝的老板,比较清楚。再加个120G固态硬盘,一根内存,总共500百左右,升级的效果是很不错的。比一般的I3都快。我08年的联想T2900D去年也是这样升级了一下,很快的,现在一般的大型图纸是没问题,三维也可以搞。四核的U跟你那个不是一个量级的。要知道的以前Q9550什么的U可是千块的,现在才一百几,爽多了。
发表于 2018-3-15 09:16:00 | 只看该作者 �
换个新的了 这个
发表于 2018-3-16 10:23:59 | 只看该作者 �
十年前的新机器也会非常卡的。。。。。
