查看: 5500|回复: 13
技嘉H81主板返修回来还是不能开机,是没修还是CPU坏了?
发表于 2018-3-5 22:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         自用的一块技嘉GA-H81M DS2 dev3.0主板,开机无显示,风扇硬盘等部件工作几秒就关机,然后自动开机,还是工作几秒就关机,然后再自动开机,无限重复。
       以前出现过3次开不开机,换内存,抠电池,怎么都不管用,断电放一天,又能打开。
       这是第4次出现,咋都打不开了,上网查了一下,有说是BIOS的事,把BIOS芯片1脚和8脚短接开机,就能用副BIOS恢复,h还有说开机后按着开机键不撒手,多少时间后就恢复BIOS,可是都不管用。
       由于找不到卖家,自己联系了技嘉售后维修,发出后,过了5天就返回来了,售后给主板套了个防静电的塑料袋,还装了块主板电池。
       拿回家装上,还是无限重启,这是怎么回事?没给我修么?内存换过不管用,难道是CPU坏了?
       返修期间也没有人联系我说主板的事啊,哪怕跟我说没问题或者是人为故障,不予保修,也让我了解了解主板的情况啊
       请各位师傅给诊断诊断,明天准备再联系技嘉问问这块主板怎么回事。
发表于 2018-3-5 22:42:45 | 只看该作者 �
技嘉板这类型的故障一般都是内存或主板BIOS。也遇到过惟一一次的CPU坏出现这个故障,就是I3 530,用的是技嘉H55的主板。
内存故障会导致BIOS出错的,这个经验自己得出来的,论坛未有人提及过。
内存是金士顿4G 1600这个内存换到别的电脑上正常使用,CPU是I3 4170  详情 回复 发表于 2018-3-5 22:45
发表于 2018-3-5 22:45:52 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2018-3-5 22:42
技嘉板这类型的故障一般都是内存或主板BIOS。也遇到过惟一一次的CPU坏出现这个故障,就是I3 530,用的是技 ...
发表于 2018-3-5 22:51:11 | 只看该作者 �
是的,内存兼容性也要排除,出现过很多一条内存,在这台机死活不能亮机,而其他都就没问题。
试下胶刷刷下CPU触点
技嘉不挑内存, 但是你也不能用AMD条  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:28
谢谢,明天擦擦CPU试试。.................  详情 回复 发表于 2018-3-5 23:01
发表于 2018-3-5 23:01:21 | 只看该作者 �
试下胶刷刷下 ...
发表于 2018-3-5 23:27:33 | 只看该作者 �
直接换了CPU 和内存,不就知道了吗。  5天后 应该是技嘉修好了的
内存有,CPU没有同样1150的,准备去朋友那,都换一试试,再确定是CPU还是主板的事  详情 回复 发表于 2018-3-6 21:12
发表于 2018-3-5 23:28:00 | 只看该作者 �
试下胶刷刷下 ...
技嘉不挑内存,  但是你也不能用AMD条
发表于 2018-3-6 08:42:13 | 只看该作者 �
还是拿到专用的维修点 进行检测吧  你这样是解决不了问题的
就是看看大家的经验,因为真不知道CPU坏了有啥症状  详情 回复 发表于 2018-3-6 21:14
发表于 2018-3-6 21:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 21:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 18:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有诊断卡的话,用诊断卡试试,看看跑到什么地方
发表于 2018-3-8 01:42:44 | 只看该作者 �
CPU应该坏了, 技嘉售后不会乱来的,  你要相信他们
发表于 2018-3-8 10:00:12 | 只看该作者 �
应该写一个故障 现象放在里面一起给售后,不写,售后直接用诊断卡检测,没什么就会发出。
发表于 2018-3-8 10:25:20 | 只看该作者 �
想知道结果是不是CPU的故障
