查看: 1249|回复: 10
联想E430
发表于 2018-3-4 17:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430  不开机  待机3 5V没有  开关变成了19V  测了其他3V的地方都变成了19V  没有思路了请求各位大神有没有遇到过这样的故障
发表于 2018-3-4 20:49:37 | 只看该作者 �
短路了,测吧赶紧,
发表于 2018-3-5 09:28:26 | 只看该作者 �
就是测不到哪里短路才不好搞  完全没有头绪了  待机芯片也换了  通病该测的地方也测了  都正常
发表于 2018-3-5 11:35:37 | 只看该作者 �
短路了,测吧赶紧,。。。。。。
就是没有测到短路的地方 其他3V的地方都变成了19 开关哪里也是19V 有没有人修过这样的问题  详情 回复 发表于 2018-3-6 21:25
发表于 2018-3-6 21:25:04 | 只看该作者 �
往事云烟 发表于 2018-3-5 11:35
短路了,测吧赶紧,。。。。。。
发表于 2018-3-6 22:30:19 | 只看该作者 �
3v上管击穿吧
发表于 2018-3-7 00:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有大电流就不能算是短路。这个是仁宝代工的板子吧
发表于 2018-3-7 22:35:28 | 只看该作者 �
重点查35v啊......................
发表于 2018-3-8 12:44:05 | 只看该作者 �
这个应该是大电容短路了吧,测测电容。。
发表于 2018-3-8 14:56:08 | 只看该作者 �
                  不会是你万用表有问题吧
发表于 2018-3-8 15:34:52 | 只看该作者 �
阻值都正常吗 这个机子有通病的 待机0.03有可能是公共点短路,屏线接口位置有个电容容易坏
