查看: 3351|回复: 7
EC型号IT8528的适配器检测信号
发表于 2018-3-1 22:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是EC型号
EC的21脚是适配器检测信号? 这个信号来自充电芯片分压后大概是3V左右。
我疑问的是EC的21脚这个稳压二极管是什么意思?我推断正常情况是EC内部发出3V,然后通过二极管,二极管的负极不能低于3V,是这个意思吗?
还是说3V反向击穿给EC3V,这个不大可能吧。
我现在修到的一块板是21脚只有1V多,二极管的负极有3V。我怀疑是EC有问题。
发表于 2018-3-1 23:28:33 | 只看该作者 �
EC 内部有电阻  1V多应该是正常的 刷个程序看看
发表于 2018-3-1 23:37:49 | 只看该作者 �
我感觉这里应该是起到一个类似于钳制的作用吧
发表于 2018-3-2 11:42:52 | 只看该作者 �
断一下           不就知道谁给谁了吗
发表于 2018-3-3 11:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞的好复杂 适配器插入不是充电芯片发出来的吗 通知ec就可以了 还有一路是通哪里的 那个R12#那路
发表于 2018-3-3 12:02:07 | 只看该作者 �
这个芯片代程序的吧。上次修那个750DP 换的新的不行。拆机的就可以
发表于 2018-3-3 12:17:33 | 只看该作者 �
我也搞不清这个玩意,我不是专业的
发表于 2018-3-3 12:22:56 | 只看该作者 �
怀疑有问题就直接换吧
