查看: 1476|回复: 0
asus x550jd rev 2.0 待机不正常
发表于 2018-3-1 11:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板能触发   电流到有跳变不显  触发后  JP2602有3.3V   经检测   发现待机时     电流在0.03到0.002跳变       发现EC  86脚 在跳变     是3VSUS_ON这个信号      引起 南桥边  JP2602的电压跳变    断开JP 2602  不跳变了    有3.3V  但不触发      待机为0.03   但不正常    正常的待机 为0.002    JP2602的3.3V是触发后才有的.      JP2602的阻值为90欧左右. 正常的阻值很1.4K左右   我以为是南桥的问题   换了新的南桥也一样的以前 问题  .BIOS  也刷了  EC也换过了.  也是一样的故障 .有谁遇到过. 帮帮忙分析一下.这是什么问题哦  再些谢谢各位了.
