查看: 3565|回复: 7
请教 BCM53125 交换芯片 焊接方法
发表于 2018-3-1 01:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器上的BCM53125交换芯片,半bga半长方形供电脚,比较变态的芯片超级难搞!焊接不好就会造成通电开机wan、lan1、lan2的灯常亮,多加热几次还会造成焊点脱落,求教大神焊接经验,望赐教!小弟拜谢...
发表于 2018-3-1 10:37:46 | 只看该作者 �
路由器你也高好牛逼啊,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-1 10:38:27 | 只看该作者 �
是不是QFN封装的啊啦啦啦啦啦啦啦啦
发表于 2018-3-1 10:45:02 | 只看该作者 �
和正常焊接显卡显存一个样就可以
发表于 2018-3-2 02:53:42 | 只看该作者 �
真的很难焊接,比QFN复杂吧,BGA+风抢,成功率太低了
发表于 2018-3-2 23:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是换新芯片还是原机的芯片植锡重新装回去?
发表于 2018-3-8 01:56:24 | 只看该作者 �
换新的芯片,这个芯片植锡难度大
发表于 2018-3-22 20:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用bga机器没问题的。先用块废bga测好曲线,再做。
