查看: 2721|回复: 14
IBM X200无待机维修及待机时序分析一例
发表于 2018-2-28 22:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
机器:IBM X200  P8600/2G/120G固盘
故障:按开机无反映,无待机
维修过程: 先上个图纸适配器插入,按开机键,机器无反映;接可调电源,电流0.000A,初步确认无待机故障,折机,测CN8接口,4 5脚有20V电压,U5 1 2 3脚有20V电压,4脚有20V电压,5 6 7 8脚无电压输出,U5从图纸上分析为一个复合型的P沟道MOS场管,只有当4脚为低电平的时候,才可以导通,4脚通过电路分析由DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN两个信号控制。如果U5的4脚要想为低电平,DISCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平。 -PWRSHUTDOWN由待机电源管理芯片U73产生,其后过VCC3SW上拉而得到的高电平,实际测量VCC3SW为0V。
     找了所有和VCC3SW相关的元器件,发现VCC3SW实则为U73所产生。在U73得到供电和参考电压后,由U73自动生成VCC3SW。测U73的36脚VCPIN 为0V,59脚VERFGIN为0V,37脚VINT为0V,通过最后分析发现U73当得到参考电压后,就能自行产生VCC3SW的3.3V电压,当VCC3SW产生后,通过待机电路,才能产生VINT20的20V电压。 所以我们查59的电路VERGIN的产生即可,VREGIN20通过R763和R773加到59脚,测VREGIN20即59脚对地为零, 最后测得C563短路阻值为0,换后对地536.再次通电测其电压,仅为1.2V,正常VREGIN20应该为20V才对, 最后追查F2保险开, 前端20V,后端1.2V,换了一个0欧的电阻上去,再测20V正常了!上电,待机电流0.022A正常。
接上键盘开机,无法开机,头大了,以为还有故障, CN3 19脚电压有3.3V,键盘的故障,把开机键打开,清理后,可以正常开机了。
    第一次修IBM的机器,网友们都说IBM的电路无法更改,改了可能会有意想不到的新故障出来,所以老老实实的一步一步的修出来的。
    电脑维修行业已经日落西山了,再好的技术以后也会慢慢的被埋没,现在也在一步一步的转行做智能电视维修及医疗器械维修,下一步准备深入学习一下汽车智能电路维修这一块,希望是一个好的发展方向吧!
    深夜发帖,求多加分,版主给加个精吧!
参与人数 7下载分 +15 +12 收起 理由
股巨肌 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
鹰飞长空 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
qiang321 + 5 + 5 加油
发表于 2018-2-28 23:17:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
实力干将,好文章,必须加分,向你学习
谢谢点评,很久没有分享维修经验了!看了看论坛,现在都是手机维修市场的天下了!  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:50
发表于 2018-3-1 01:02:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
有考虑具体做什么不,电脑确实不行了,手机市场也很烂了
文尾有提出的想法,还没有具体到哪一个方向!兄弟你呢?有没有什么发展的方向?  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:51
发表于 2018-3-1 15:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术不错  还是慢慢测的好啊
算是比较简单的电路吧,如果弄到信号级,又用示波器,又用BGA的,我这算是小菜一碟吧!  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:54
发表于 2018-3-1 15:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
厉害了   可以给一点分    我都是给有帮助的帖子给分的
看来这帖对你有帮助的呀,谢谢点评!  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:55
发表于 2018-3-1 18:50:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
下个路口!见 发表于 2018-2-28 23:17
实力干将,好文章,必须加分,向你学习
发表于 2018-3-1 18:51:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2018-3-1 18:54:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
鹰飞长空 发表于 2018-3-1 15:18
楼主技术不错  还是慢慢测的好啊
发表于 2018-3-1 18:55:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看来这帖对你有帮助的呀,谢谢点评!
发表于 2018-3-1 18:57:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
budaquan 发表于 2018-3-1 15:50
给愿意分享经验的人加分给愿意分享经验的人加分
谢谢加分,能认真看一下,也是对发文者的一种奖励!
发表于 2018-3-1 19:10:39 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
还没有具体到哪一个方向!兄弟你呢?
发表于 2018-3-1 19:37:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主牛逼  楼主牛逼  楼主牛逼
发表于 2018-3-1 20:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
汽车智能电路维修是暴力啊,比电脑维修赚的多了,楼主看到了前景!
发表于 2018-3-1 20:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看得头昏耳鸣             眼花缭乱
发表于 2018-3-3 20:55:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电脑维修行业已经日落西山了,唉,慢慢转行吧。
