- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
前天同行拿来一台G50-70的机,开机为暗屏,以为是屏坏了,直接换张新屏,还是一样,后来正好有根新屏线,换上,也一样,拆出主板,查屏线接口供电都正常,1脚19V,14脚为3.3V,16脚为0,21 22 23 30脚都为3V,以为是16脚PWM没电压引起,直接从14脚连了个472的电阻到16脚,开机一样暗屏,屏一闪一闪的,之前修了个Z500的,也是暗屏,把ON与PWM连一起就亮了,后来客人说要调亮度,换了个EC就好了,但那个PWM是从EC过来的,现在这个G50-70的PWM是从CPU出来了,现在维修进入盲区了,请大家指教~~~~
