查看: 3399|回复: 6
[已解决]
华硕VM510L无声音
发表于 2018-2-25 11:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     初次发帖希望各位高手多多指教,昨天初九 ,有个老客户拿来一个华硕VM510L说无声音,我看了一下,背后螺丝少了3 4个,估计是人为动过,顾客说之前换过硬盘,打开管理器未发现声卡硬件,打开后盖,重新插排线无用,先软后硬,系统重新安装,在驱动打好,未上螺丝的情况下声音有了,但是上上螺丝,在开机,有没有声音,未发现声卡硬件,在拆机,取下声卡小板,发现接口碎了,完了,再可能系统也进不去了,硬盘接口和声卡在这一块小板上,淘宝看了一下小板交换价钱是90几,和顾客电话说明情况,按换板的价格报价,死马当活马医,先把碎了,的接口按原来是位子小心翼翼地放回去,打上热胶,再用胶带固定,再用一元硬币压上,再简介用铁器用力按住硬币  再用300度热风枪在接口根本吹几秒,我看看可以了,装机,试机 OK 了。谢谢大家观看。
发表于 2018-2-25 16:18:56 | 只看该作者 �
跟这台类似的都是那个坐爱坏
发表于 2018-2-25 16:19:32 | 只看该作者 �
修好多了       这个座子可以多备货些
发表于 2018-2-25 17:00:22 | 只看该作者 �
这个座子坏了好多   刚刚修到一台有时进不了系统也是座子导致的
发表于 2018-2-25 17:07:45 | 只看该作者 �
现在手上正有一台不经常不进系统的,也是这个接口烂了,定了接口还没到的
发表于 2018-2-25 20:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,这样就好了,厉害,,,,
发表于 2018-2-26 10:52:10 | 只看该作者 �
有这种二手的主板吗? i5的CPU 有的话联系我
