查看: 3400|回复: 36
华硕V505L只能充电百分之44
发表于 2018-2-23 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到商家送来一台华硕V505L,说是不充电,我插上电后发现可以充电,可是充电到百分之44就不能充电了,换过充电芯片,还是一样故障,不知道是什么原因了?不能充电的时候不过保护隔离电路。
发表于 2018-2-23 12:54:48 | 只看该作者 �
少驱动  下个电源管理驱动试试。。。。。。。。
哪个驱动可以管到保隔过不过的?  详情 回复 发表于 2018-2-23 15:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-23 12:42:12 | 只看该作者 �
插适配器能开机吗    ,,,,,,,,,,,,
不充电以后就不过保护隔离电路了。  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:18
插电源适配器不能开机,不过保护隔离电路。  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:16
发表于 2018-2-23 12:46:24 | 只看该作者 �
我之前也有个G490也是这样的故障,充到百分之65就不充了,拔掉电源还是显示在充电!
发表于 2018-2-23 13:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-23 13:18:49 | 只看该作者 �
不充电以后就不过保护隔离电路了。
发表于 2018-2-23 15:29:50 | 只看该作者 �
                       应该要换个电池试试。
电池换过了,还是一样的。最主要的是不过保护隔离电路。两个保护隔离管子的G极控制脚电压没有。正常的时候有24V。  详情 回复 发表于 2018-2-23 17:31
发表于 2018-2-23 15:48:34 | 只看该作者 �
哪个驱动可以管到保隔过不过的?
发表于 2018-2-23 17:31:15 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-2-23 15:29
应该要换个电池试试。
发表于 2018-2-23 17:38:05 | 只看该作者 �
电池检测信号  还有充电管是不是不良
发表于 2018-2-26 22:11:20 | 只看该作者 �
如果是新机,没有拆机的情况下,找到明显充电原因,建议看看RTC这条线
发表于 2018-2-26 23:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就沿隔离管的g极控制电压这条线路找问题!
发表于 2018-2-27 06:54:12 | 只看该作者 �
首换驱动,电源管理的,再依次查smbus,检流电阻,EC或EC程序坏也会导致
发表于 2018-2-27 09:36:24 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,朋友们,我的最爱
发表于 2018-2-27 09:49:01 | 只看该作者 �
还是充电电路那一块是有问题的,你仔细查查
发表于 2018-2-27 22:26:34 | 只看该作者 �
量一下电池口电路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-1 10:03:11 | 只看该作者 �
更换两个保护管子后笔记本修好了!
发表于 2018-3-1 10:04:25 | 只看该作者 �
问题已经解决,更换电源进去的两个保护场馆后,笔记本修好了!
发表于 2018-3-1 10:27:06 | 只看该作者 �
驱动的事,以前遇到过
发表于 2018-3-1 11:58:12 | 只看该作者 �
一般都是充电这块场管问题的多,,,,,,,,,,,,,,
