查看: 1304|回复: 5
联想E530 KB9012读写时,检验错误
发表于 2018-2-9 18:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E530 KB9012读写时,检验错误,EC换了两个新的,EC到键盘接口线路导通正常,多次检查接线良好不误,有没有遇到解决的,我服了
发表于 2018-2-9 19:27:22 | 只看该作者 �
线不能太长。。。还要单独接地线,主板还要通电
n73
之前都这样弄没问题,就这次不行,线可能性应该不大吧  详情 回复 发表于 2018-2-10 11:54
发表于 2018-2-10 08:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次买一个离线转接板,拆下来焊上去刷,成功率更高点
n73
大哥成本高啊,又不是经常写,之前买刷IT8587的还没派上用场呢  详情 回复 发表于 2018-2-10 11:57
发表于 2018-2-10 11:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-10 11:57:10 | 只看该作者 �
买芯片时顺便买5元一个自行焊接的转接板,修好一个机器可以至少买20个,哪个划算。  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:27
发表于 2018-2-10 14:27:21 | 只看该作者 �
