- 积分
- -28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
最重要的写在前面:固态这东西是消耗品,买来就是拿来爽的,不要拿起来供着,随便艹,要是处处小心用起来不爽你买它干嘛。
还有,大哥小姐姐们别光感谢来个赞啊
固态本身的用途就是让那些频繁使用的数据得到加速,那些不常使用的大可以放在机械盘里,现在你却担心重复读写会让固态报废?
- 应该这么说,每一块固态都有他的擦写次数限定,第一不是说超过这个擦写次数这块固态就报废了,只是即使还在保修期内厂商也不给保修了。第二,这个擦写次数指的是什么?比如一块120G的固态,存满一次120G的东西叫一次P/E不管你存多少文件 只要加一起不到120就不叫一次 当然可能不见得是120 多半是100多 快120G。所以完全不用担心平时频繁的创建/删除一些文件会对你的固态产生什么不良影响。
- 一块固态的使用寿命少说也有四五年,在这四五年里你也基本不可能达到它的擦写次数限定,一块固态坏掉通常有几种可能:作死刷别的硬盘的固件/作死放火里烧/作死泡水里/作死上高压电/质量问题。是的,反正我没听说有人把读写刷爆坏掉的(我指的是日常的使用,即使你每天读写几十G的文件,五年之内基本是不可能达到擦写次数上限的,附上一个链接用个10年没问题,影驰战将SSD耐久性折磨测试(3/5最终更新)请注意影驰在SSD市场仅仅是低端品牌,而测试用的虽然是mlc颗粒但是也仅仅是影驰的入门级产品。再来一个好了《固态硬盘寿命测试》这个针对的是tlc颗粒的,以防偏颇)。
- 科技是在进步的,你现在觉得速度起飞的SSD,在两三年后可能就不算什么了,sata3接口的SSD读写速度瓶颈是600MB/s左右,现在新兴的PCL-e接口的SSD的读写速度轻轻松松上1G/s,过不了三年你就想换个硬盘了。那时候说不定你觉得你现在在用的SSD真是卡爆了。
以下摘自贴吧:
1、不要使用碎片整理
碎片整理是对付机械硬盘变慢的一个好方法,但对于固态硬盘来说这完全就是一种“折磨”。消费级固态硬盘的擦写次数是有限制,碎片整理会大大减少固态硬盘的使用寿命。其实,固态硬盘的垃圾回收机制就已经是一种很好的“磁盘整理”,再多的整理完全没必要。Windows的“磁盘整理”功能是机械硬盘时代的产物,并不适用于SSD。
除此之外,使用固态硬盘最好禁用win7的预读(Superfetch)和快速搜索(Windows Search)功能。这两个功能的实用意义不大,而禁用可以降低硬盘读写频率。
2、小分区,少分区
还是由于固态硬盘的“垃圾回收机制”。在固态硬盘上彻底删除文件,是将无效数据所在的整个区域摧毁,过程是这样的:先把区域内有效数据集中起来,转移到空闲的位置,然后把“问题区域”整个清除。
这一机制意味着,分区时不要把SSD的容量都分满。例如一块128G的固态硬盘,厂商一般会标称120G,预留了一部分空间。但如果在分区的时候只分100G,留出更多空间,固态硬盘的性能表现会更好。这些保留空间会被自动用于固态硬盘内部的优化操作,如磨损平衡、垃圾回收和坏块映射。这种做法被称之为“小分区”。
“少分区”则是另外一种概念,关系到“4k对齐”对固态硬盘的影响。一方面现在主流SSD容量都不是很大,分区越多意味着浪费的空间越多,另一方面分区太多容易导致分区错位,在分区边界的磁盘区域性能可能受到影响。最简单地保持“4k对齐”的方法就是用Win7自带的分区工具进行分区,这样能保证分出来的区域都是4K对齐的。3、保留足够剩余空间
固态硬盘存储越多性能越慢。而如果某个分区长期处于使用量超过90%的状态,固态硬盘崩溃的可能性将大大增加。
所以及时清理无用的文件,设置合适的虚拟内存大小,将电影音乐等大文件存放到机械硬盘非常重要,必须让固态硬盘分区保留足够的剩余空间。
3、及时刷新固件
“固件”好比主板上的BIOS,控制固态硬盘一切内部操作,不仅直接影响固态硬盘的性能、稳定性,也会影响到寿命。优秀的固件包含先进的算法能减少固态硬盘不必要的写入,从而减少闪存芯片的磨损,维持性能的同时也延长了固态硬盘的寿命。因此及时更新官方发布的最新固件显得十分重要。不仅能提升性能和稳定性,还可以修复之前出现的bug。
4、学会使用恢复指令
固态硬盘的Trim重置指令可以把性能完全恢复到出厂状态。但不建议过多使用,因为对固态硬盘来说,每做一次Trim重置就相当于完成了一次完整的擦写操作,对磁盘寿命会有影响。
现在有许多软件都能提供固态硬盘的恢复指令,最著名的是HDDErase。操作过程大致也是将主板BIOS的启动顺序改为光驱优先或者U盘优先,然后插入存好软件的启动设备,进入引导界面,根据提示来操作。
英特尔固态硬盘工具箱(Intel SSD Toolbox)也是一个很好的选择,不用打繁杂的代码,直接在windows下按照提示鼠标操作即可,最大程度地避免了固态硬盘性能衰减。 |
