查看: 2060|回复: 10
[笔记本电脑]
联想Z50-70小修进水,,
发表于 2018-2-4 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板号:NM-A273,,就不上图了
快下班了。一同行拿来一联想机器,客户一杯水洒在机器上,因为在打团战本着不能坑队友的原则就没处理,直到机器断电又换了台电脑继续打完游戏,才拿来机器的,,,,
好吧,不说了,拆开再说。。。。明显腐蚀的地方先洗刷刷再说,公共点各大电感打值没啥异常,心中窃喜年底了又捡钱了
这是洗好的样子,,量了下这个腐蚀处的管子二极体值正常,450左右,顺便加了点锡,不然没法收钱的啊,,都这套路没办法,,,(没估计有后面的故事,所以前面的照片没拍)
好了,上电待机电流0.1左右正常,按开关上电,刷刷刷跑了,亮机了。。哼着小曲就开始装机了,装完再开掉电,,,,尼玛掉电
心中一万头草泥马跑过,再拆一遍,,,,,,过程省略
本着最小系统的原则,逐个拆,直到拆裸板能亮机,不掉电了(之前连插U盘都掉),,,,想着会不会是3,5V不稳或是带不动负载导致啊,,,
上神器。。。
这是3,5V电感后端波形
额的神啊,这还玩毛啊。抓EN开启信号,稳稳的(没拍照),,,再抓电感前端
3V电感前端和5V电感前端波形如下,问题很显然了啊,
现在待机芯片都是分开了玩,,,城会玩
直接干,换一个上去,换好的样子,,,
确保焊好后再次上神器,直接抓5V电感前后端,如下
来了,好欢快的波形,,,
上电试机OK。。。。交付客户收工。。。。
再次附上亮机图,
以上没啥技术含量,老鸟勿喷
以上纯手打,发帖不易,望老铁加分,加分不扣分、、、、、
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
17628386798 + 5 + 5 回路哥的技术真是牛B
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-4 20:20:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神啊,掉电的故障随便抓抓波形就搞定了
发表于 2018-2-5 03:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了 。。。这种3,5V不稳或是带不动负载导致的掉电LZ用示波器一下子就修好了
发表于 2018-2-5 10:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了!没有见到过这样的问题!下次遇到这样的情况可以试试!
发表于 2018-2-5 11:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机器一般不托很久,隔一天左右都很好修了
发表于 2018-2-5 11:37:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有波波真好
发表于 2018-2-5 12:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
进水的机器最麻烦了
发表于 2018-2-5 12:24:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
艺兄,不愧是抓波大神。三两下就搞定进水机。
发表于 2018-2-5 12:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩      这个问题本身就不好查   你可以看进水的位置重点修
发表于 2018-2-5 15:43:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错的不错的。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-6 18:11:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享
收藏了
