查看: 1574|回复: 14
华硕K42J换桥到不上电
发表于 2018-2-4 11:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快过年了,有点闲了,发个帖子,华硕K42J,拿过来不开机,通电待机电流为0.6,有短路,明显不对,拆开发现HM55桥发烫,然后测到RTCRST#对地值003,短路,果断换桥,找了发现只有个HM57的桥,论坛上查了,都说能用,换上试试,换完发现开机电流没反应,但是开机灯亮了,刷了bios还是一样,找了一下,发现RTCRST#的电容没有,正常好像有,可能是我弄掉了,找了料板上的补上OK了。
发表于 2018-2-4 11:41:46 | 只看该作者 �
那个电容好像可以不装的哦
我试过无数次了 RTCRST# 电压低 取了不要 很正常啊  详情 回复 发表于 2018-2-4 12:39
不装开机的时候灯亮但是电流不动,你可以试试  发表于 2018-2-4 12:06
发表于 2018-2-4 11:51:36 | 只看该作者 �
你有验证一个通用的桥
发表于 2018-2-4 11:56:28 | 只看该作者 �
我觉得华硕机器不好修。。。。。。。。。。。。。。。。
看问题,有个X45V的机子插网线没反应,我就修不好,每次都是改USB网卡  详情 回复 发表于 2018-2-4 12:06
发表于 2018-2-4 12:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 12:34:14 | 只看该作者 �
换了以后没刷BIOS吗
别人动过,没刷  发表于 2018-2-4 13:36
发表于 2018-2-4 12:39:22 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2018-2-4 11:41
那个电容好像可以不装的哦
我试过无数次了  RTCRST#  电压低 电容漏电 取了不要 很正常啊
三星通病那个吗?  发表于 2018-2-4 13:38
额,但我这个就不行  发表于 2018-2-4 13:37
发表于 2018-2-4 13:56:13 | 只看该作者 �
学习了。会不会有些功能不能用呢
不好意思,你回了两个帖子,回复错了,  发表于 2018-2-4 15:58
可能亮度调节不了  发表于 2018-2-4 14:00
