查看: 8544|回复: 51
外星人笔记本不开机大短路
发表于 2018-2-2 13:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人笔记本 不开机大短路 显卡发烫 量了周边的大电容 阻值都在7.5 把显卡板拔下来 就可以正常亮机  插上显卡板就大短  这种情况是显卡短路了吗
发表于 2018-2-2 14:52:04 | 只看该作者 �
没看明白,能仔细点说嘛,。清楚点
发表于 2018-2-2 15:21:46 | 只看该作者 �
查独显供电电路就是mxm插槽供电  正常不  正常     就是显卡    675  765等半代卡最容易出问题
发表于 2018-2-2 15:36:16 | 只看该作者 �
上次遇到一外星人R17短路直接电源接口烧化,后来去确定cpu也坏了
发表于 2018-2-2 16:13:29 | 只看该作者 �
                        DELL的机器不知道为什么特别容易大短。。
发表于 2018-2-2 16:27:55 | 只看该作者 �
我还是直接换显卡板吧
发表于 2018-2-2 19:00:11 | 只看该作者 �
显卡供电短路了吧,查下显卡供电先。
发表于 2018-2-2 19:21:54 | 只看该作者 �
不一定显卡短路,你看看是不是显卡版上面的某个小电容短路了
发表于 2018-2-2 19:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-3 08:58:37 | 只看该作者 �
是啊,先不要急,先查小板上的供电有没有短路,如果是供电短路的话还比较容易搞,确定显卡坏的话再换小板
发表于 2018-2-3 10:35:07 | 只看该作者 �
这个好像是通病  我以前也遇见过  两个管子都击穿了    换了就好了
我换显卡板好了  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:42
发表于 2018-2-5 09:42:23 | 只看该作者 �
我换显卡板好了
发表于 2018-2-5 22:33:22 | 只看该作者 �
显卡供电
en  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:09
发表于 2018-2-9 10:09:25 | 只看该作者 �
en
发表于 2018-2-9 10:14:14 | 只看该作者 �
先把那四个MOS管换掉,然后再查查显卡板上哪里短路了
发表于 2018-2-9 10:45:19 | 只看该作者 �
你可以量下显卡的电感供电的啊,看下阻值是多少就好了
发表于 2018-2-9 10:55:52 | 只看该作者 �
供电电压出现问题 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-9 12:20:41 | 只看该作者 �
你查下供电 阻值 看看短不短                         发热不见得就是他坏
发表于 2018-2-9 12:59:02 | 只看该作者 �
显卡板电容短路 了  19V 供电电容电容电容
发表于 2018-2-9 13:01:47 | 只看该作者 �
显卡短路了
