外星人笔记本不开机大短路
发表于 2018-3-13 15:01:18 | 只看该作者 �
查独显供电电路就是mxm插槽供电  正常不  正常     就是显卡    675  765等半代卡最容易出问题
发表于 2018-3-13 15:10:25 | 只看该作者 �
有这个板 的图纸吗???求分享一下
发表于 2018-3-13 15:25:05 | 只看该作者 �
卡本身没有问题的话可以查显卡供电是否正常,先测阻值吧,我怀疑有短路
发表于 2018-3-13 15:46:50 | 只看该作者 �
能修好最好 这个显卡板 应该不便宜
发表于 2018-3-13 15:50:55 | 只看该作者 �
显卡供电短路了吧,查下显卡供电先
发表于 2018-3-13 17:04:33 | 只看该作者 �
7.5欧显卡阻值应该属于正常,但是显卡板供电那块的阻值如果是7.5欧就不一定了     你先确定是哪里7.5欧先
发表于 2018-3-13 17:12:34 | 只看该作者 �
想法不一样,可以在来一次???????????????????????????
发表于 2018-3-13 17:26:24 | 只看该作者 �
楼主 修外星人大短路就是捡钱的节奏哦
发表于 2018-3-13 19:35:32 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊
头像被屏蔽
50#
发表于 2018-4-4 14:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要显卡核心没坏那就有维修价值,如果坏了那就换把,做生意凡事要考虑利润。
头像被屏蔽
51#
发表于 2018-4-4 14:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你打一下显卡主芯片供电值看看有没有短,如果短路了多数就是核心芯片坏了,
发表于 2018-4-4 15:01:25 | 只看该作者 �
楼主最好是把细节也说一下  才好判断是什么问题
