查看: 3229|回复: 20
手机无线充电的体验如何?
发表于 2018-2-1 14:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-2-1 14:20:32 | 只看该作者 �
无线充电的使用体验显然是和采用的技术标准本身关联的。目前市面上看到的无线充电设备基本都是属于Qi标准,即采用的是磁感应无线充电技术。
首先需要肯定的是,无线充电是能够带来便利的。这一点体现在将手机放置在充电板上就可以进行充电。对于办公室场景应用还是很好的。
现阶段Qi标准的无线充电存在的几个最为诟病的问题是:
1. 可充电区域太小了。需要刻意摆放。这是大多数人认为没啥鸟用的原因,因为刻意去摆放和插线的体验是非常接近的。
2.充电过程中可能温升很高。温升和摆放位置实际上是有关系的。但因为Qi的可充电区域太小,所以会发现同样是在可充电的区域,有时候手机发热一般,有时候手机发热严重。这也是让用户不爽的地方。
3.最后就是充电速度通常慢于有限充电速度。我看到很多回复中提到效率低。这里需要明确一点,这里的效率低应该指的是电能转化率低,就是要多花一丝丝的电费。转化效率低并不一定意味着充电速度慢。
通常我们把高频磁共振无线充电,即符合A4WP标准的无线充电叫做第二代无线充电技术。这个技术就是专门为了解决上述的几个问题而产生的。技术本身发源于MIT,由MIT,高通,intel等公司主推。目前国内的微鹅科技也在致力于第二代无线充电技术的开发。使用体验上会比Qi的东西有很大的提升。
当然除了技术以外,使用体验也和产品的工业设计关联很大。使用体验是一个复杂因素的集合,但好的技术本身是能够带来使用体验的提升的。
大家所期望的无线充电其实是像wifi一样,然而现实比较残酷。
lumia 920用户表示无线充电就是另一个充电底座,可以参考索尼手机那个底座,只是没有卡口可以随意摆放而已。实际用处不是很大
重度使用者還是不行的。畢竟轉換率還是不是很理想。
PRO:但是對於那些想吧手機放在一個地方就可以充電的人而言,真的很省事兒啊。蘋果的新接口不用看正反面,無線充電只要放上去。
CON:自己支持無線充電的手機(原生接受器)的還是很少,價格虛高。轉換效能不理想。最大的問題在于,很多設備自身的配合不是很好。而且成本在哪裡。買多了價格會很高(短期)。
最大的問題在于。中國花了那麼長的時間去統一充電接口(Micro Usb)這次無線充電怎麼辦?
PS:現在X包上有不少早起powermat的配件。他們是做這個最早的一家。雖然價格貴,不貴誠意十足。只是他們是一家配件廠商。內部整合還是需要靠手機廠商自己。
无线充电就是个毛线。我这种手机重度使用者几乎是机不离身的。最喜欢边充边玩了。无线充电必须放在那里不动啊。 不动啊。你们明白么。我就玩不了手机。等他充好啊。晚上睡觉前放上去跟我插电有差别么?有差别吗你告诉我。这就不叫无线充电好不好。我心目的的无线充电就是打开开关整个房间都能充的那种。
无线充电确实会比较方便,可以用闲暇的时间给手机充电,工作时,手机往无线充电器上一放。然后忙自己的去,需要手机的时候,拿起来就行,没有线的束缚。 也解决了一部分边充电边玩手机边打电话的安全隐患。
接下来就是不足的,
转化率目前不是还高,不管目前市面上什么价位的,几个几个线圈的,其实都差不多。
支持无线充电的设备没有普及。普及后,才有希望正真的现实去尾化。
总的来说,是一项进步,带来了方便。当然,还有需要改进加强的。
有想尝鲜的,可以用下试试
http://b.mashort.cn/S.ljdjv?sm=2b69b3
用Nexus4的路过回答一下。
首先确实很方便,现在都已经习惯了只要是在家里手机基本都是放在充电器上的,需要的时候拿起来用一下,用完了又随手放回去。这样出门的时候手机基本都处于满电状态。另一个好处是朋友来家里的时候还可以炫一下。
接下来说一些小缺点。首先充电速度比插线充稍慢,尤其是要在短时间内尽量给手机多充电的情况下线充比较好使。其次,出门的话还是线充比较靠谱,至少我不会选择带上一坨无线充电器。以上两个缺点意味着手边最好还是备着一副传统的线充…
最后补充两点。一是Nexus4目前还不能识别不同的无线充电器(palm果然高端啊)。二是诺基亚的无线充电器兼容性不太好,虽然都是Qi标准的,但遇到别家的手机经常充电失败。
哈哈,iphone X用上无线充电啦,感觉无线充电有发展啦~
要说无线充电的体验,就难免涉及一下的问题:
1.手机为什么要用无线充电?
2.无线充电有什么缺点?
3.无线充电的优势何在?
下面咱们一一展开来说。
1.为什么手机要用无线充电?
其实吧,这个问题归根结底还是手机电池技术长期得不到发展的锅,众所周知,手机现在使用的锂电池技术已经几十年了,电池低容量和智能手机高耗能之间的矛盾越来越突出,这时智慧的手机厂商另寻他路发展了两项技术,期待从侧面间接解决智能机电池不耐用的问题,那就是:快充和无线充电
所以也许从一开始,手机厂商就没把无线充电当做是一个很酷的噱头宣传,而只是希望稍微延缓下电池的问题。其实无线充电也不是一个很复杂的技术,简单的说就是高中物理知识,“电生磁,磁生电”,其原理无限接近我们日常生活中的变压器。(当然,这和我们想象中的炫酷的全屋无线充电相差甚远)
(图片来自于淘宝23333)
2.无线充电有什么缺点?
如果说无线充电技术本身,其实我觉得在应用于手机之前,无线还是受到大多数人喜爱的,比如很久很久以前就开始应用于电动牙刷和洁面仪(杯底集成了发射线圈,牙刷底集成了接收线圈),无线充电的应用使得这些需要长期接触水的电子产品能做到高度的密封一体化,大大延长了使用寿命,而且一放即充也超级方便。
(这个图应该是官方的,虽然也是从X宝截图来的23333)
但是(话锋一转),无线充电用于手机,就不是那么美好(或者说契合了)
(1)充电慢还不安全:无线充电的效率相比有线充电略低,其实并不是无线充电本身无法实现快速充电(想想变压器就应该明白),而是电磁转换过程中的发热问题和锂电池受热不稳定的特性之间的矛盾,早期的无线充电往往是拿起来后手机背面烫的吓人,厂商不得不控制功率以降低发热量。
(2)充电底座的额外花费:不管是前期的诺基亚,谷歌家,还是现在的三星,苹果。无线充电器往往并不是附送的,而是需要额外购买的,所以对于很多人而言,再花几百软妹币购买一个充电座往往不是很划算,况且有时候一个充电底座很难体现出无线充电真正的便携性,往往需要购买多个,家里买一个或多个,车里放一个,公司再买一个,而且厂商自家的无线充往往不便宜。
(3)理想和并不酷现实之间的差距:其实现实中我们从小伙伴那听到对无线充电的评价大概都是这样的:①充电板还是有线的无线充电,这不是脱了裤子放屁②充电那么慢,并没有什么用③放上去还要对准,感觉比插线还麻烦,我要的是wifi充电,全屋的那种。(主观因素往往是最重要的因素2333)
(4)智能机发展速度超过厂商预期:手机产商可能并没有意识到,智能手机发展的如此迅速,以使很多人把手机当成自己身上器官一样的存在,每天有23.9小时和手机密不可分,放充电板上充电这种事根本不可能办到。当初以无线充电解决电池问题愿望也没能很好的实现。
3.无线充电的优势何在?
说了很多无线充电的缺点和小伙伴的看法,接下来针对性的谈谈这些看法,然后再说说手机无线充电到底有什么优势?
(1)关于无线充电的那些问题:①随着技术的发展,越来越多的无线充电开始支持快充,虽然发热还是存在,却也没有听闻使用无线充电引起的爆炸事件(一个看起来比较危险的产品,由于大家的注意,往往是很安全的,比如飞机竟然是所有交通工具里事故率最低的)②第三方适配充电器的迅速普及,导致实现无线充电的成本迅速降低(由于都是qi标准,所以这些充电器使用上往往差别不大),购置多个充电板也不会成为负担(好奇同是qi标准的苹果能不能认证非官方的无线充电器)③多线圈发射端很好的解决了无线充电难对准的问题。
(想不到吧,上面的线圈才9块钱,江浙沪没准还包邮2333,接收端也不贵~)
(2)无线充电的真正优势:如果你已经为家里,车上,公司都买好了无线充电板,那么就可以享受无线充电的便利了2333
①零碎化时间充电:由于锂电池是没有记忆效应的,所以用一下,充一下,并不会对电池产生不良影响(友情提示:边充边玩对电池其实不太友好,也相对不安全,iphone相关的事故,多半是充电时玩手机发生的),而且放在充电板和放桌上其实完全没有区别,习惯以后带来的直接好处就是,出门的时候永远是满电(这简直是一些马大哈还经常跑业务接电话人士的福音),其实正常人也是这样,有时候手机有60%电,我们内心对于要不要充这件事比较纠结,可能一偷懒就没充或者忘记充电,然后出门电就不够用了2333(当然有人可能说,出门没电有充电宝啊,哈哈哈哈,充电宝确实是一种常态。但是话又说回来,我身边大部分小伙伴宁可iphone厚一点,电池能耐用一点,充电宝更多时候比较迫于无奈,尤其是女生2333,所以如果出门能满电的话,不带充电宝也许可行,或者换个小一点的。)
②通过一些diy,实现桌面无线化:这个有点牵强,但是确实是整理控/强迫症的福音,大学的时候在桌面下开一个不打穿的洞安装发射端,实现手机放桌上就能充电。我觉得这个更适用于机场、酒店、图书馆这些公共场所。
(宜家也有类似东西,但是要打洞,不过安装简单~)
③减少数据线和充电接口损耗:iphone数据线有多不结实估计大家都有体会,其实早期很多手机得充电接口也不是很耐久(所以当初很多用诺基亚无线充电的都是为了保护菊花2333)
4.总结
如果你已经看到这了,可能也还是觉得无线充电并没有什么用(无线充电的那些缺点你都不能忍,优点感觉全都无所谓)
没错,那可能无线充电并不适合你~总体来说,无线充电一如当年的手机2k屏,电脑上的ssd一样属于用上回不去的功能(锦上添花而非刚需),可以预见,即使iphone8 和X配备了无线充电,也依然不会有很多人购买,一如airpods。
如果你是一个重度手机使用者,并不推荐你使用无线充电,可能配一个大功率的快充电源是更优秀的选择。如果你和我一样是一个手机轻度使用者,平时也不会天天打荣耀,使用无线充电也许会给你带来意想不到的惊喜
总之,一项技术对于一个人而言,没有没用的技术,只有不适合的技术。
放那玩不了很着急…
lumia 920,要不是无线充电器太贵,办公室家里我都会买一个,很方便,放在那里就在充电了,睡觉前只要放上去就行了,拿起来的时候电量都是满的,诺基亚的无线充电器dt900,充电速度不比有线慢。比较适合长时间在办公室的人使用。
主要车上用很方便!!!
只要一只手把爪机丢充电器上就好了,不用单独停车用两只手插电!
如果到处都有充电板就好了。。。完全不用担心忘记带线。
特别是同时拥有水果机和谷歌机,还得带两个线>_<各种解线!
当苹果营销资深副总裁 Phil Schiller 接受 AllThingsD 采访谈及新 iPhone 5 不具备无线充电功能时,他说:“(为了使用无线充电)不得不创造另外一个专门的设备插到墙上,实际上,对于大多数情况来说,是更麻烦的。”
或许因为曾经 Palm 的“点金石” 没能给用户带来很好的体验,或许因为大多数人根本不曾在现实场景中使用过无线充电,不少人对无线充电报之以“酷,但不实用”的看法。但是,从我亲身体验来说,无线充电的现实不仅不遥远,而且很有趣、很实用。
我是一个重度的智能手机使用者,常常利用手机刷微博,看新闻,看书,看视频,收发电子邮件,聊 Lync 和微信等等。结果是,手机在下班后剩下的电量经常不到 15%。为了保证下班后仍有正常的娱乐,我不得不经常给手机充电。这是一个充满痛苦的过程:每当我刚刚把手机插上充电器,一个电话过来,我就不得不拔掉电源接电话,接完电话还要想着再把电源接上。不止是接电话,所有在你需要把手机拿起来的场景下,比如回个短信,去会议室开会,下楼取个快件顺便刷一下微博——你都要提醒自己别忘了插回电源。即使在我把自己都快逼成强迫症的情况下,很多时候我仍然忘了(或者是实在懒得)再去给手机插上电源。下班后拿着手机娱乐,常常变成一种奢望。
直到近期因为工作原因我开始用 Lumia 920 和 DT-900,它们让我我有一种“解放”的快感,每当我用完手机,只需随手一放,然后,就没有然后了。我承认,比起随手把手机扔到桌子的任何地方而言,我至少需要“随手”把手机放到充电盘上。不过仍然可以是比较随意的,只需让 Lumia 920 的腰部接触到充电盘就好。相比无线充电,在凌乱的桌子上找到 USB 充电接头,然后对准 USB 接口插上再放下手机,这个过程复杂得就像在演杂技。
像这样斜着放 Lumia 920 也没关系,只要腰部接触就可以充电
刚开始接触无线充电时,把手机放回充电盘后,我还会盯着看屏幕是否已经开始充电(包括在听到充电提示音后心满意足的傻笑一下)。后来渐渐习以为常,在白天工作中我再也没有关注过充电的事情。这段时间,下班时 Lumia 920 的电量从来没有低于过 80%。感觉很爽!就好像你刚跑完一趟长途后发现油箱里的油还够让你再打个来回一样。
就我使用体验而言,无线充电有效地帮我“减压”了,秘诀在于利用碎片时间。
如同平时生活中用上厕所、等电梯、会议开始前的几分钟来看新闻、刷微博一样,无线充电亦是利用你放下手机到拿起手机之间的碎片时间来为手机充电。实际上,除非你工作很闲,否则在大多数情况下,你在办公室不使用手机的碎片时间要长于使用手机的碎片时间,这些碎片时间就是无线充电的机会。而让机会成为消费者价值的关键就是充电这个动作必须简单,简单到让“拿起 – 放下”的过程是如此的不刻意,在你无意识的情况下充电完成了。无线充电对于碎片时间的充分利用让白天办公室时间变成:拿起手机 – 消耗电量 vs. 放下手机 – 补充电量。
更妙的是,以往当你发现手机快没电时,你不得不立刻专门开始为手机充电。在充到你认为足够之前,你不得不耐心等待并尽量在期间不要去使用手机。你有多恨这种情景,你就会有多爱无线充电这种充分利用碎片时间来充电的方式。因为你不再需要专门腾出时间给设备充电,智能手机变得随时而且随手可用的。
离开办公室,到咖啡厅、快餐店、机场候机厅、酒廊、大堂等,无线充电更可以成为商家提高消费者体验和黏性的一个独特卖点,就如同 Wi-Fi 当年一样。芬兰一家名为PowerKiss 的公司提供一整套无线充电解决方案。面向消费者,PowerKiss 销售一种名为“The Ring”的外挂式无线充电设备,能够兼容包括 iPhone、诺基亚、黑莓、三星在内的大多数主流智能手机。
同时,面向希望提供更好和更独特消费者体验的商家,PowerKiss 提供“The Heart”套件,让商家把普通桌子变成具有无线充电功能的充电桌。
据称 PowerKiss 已经在欧洲 130 多个地点部署了超过 1000 个无线充电点,并且希望能在 Lumia 920 发售时能将无线充电点的数量增加到 2000 个以上。对于商家来说或许部署无线充电的成本要略高于提供 Wi-Fi 网络,但是当看到我家楼下的桂林米粉店也把写有“免费无线上网”的纸贴到门上招揽生意时,我相信无线充电与现实的距离或许没有想象中那么遥远。当然,这仍需要整个生态系统的努力。
我不想说无线充电是每个智能手机使用者的福祉。如果你不是智能手机重度用户,如果你能习惯不断地给手机插上电源充电,如果你总是不忘在包里放上一个备用电池(或充电宝)并在用完之后想着及时充电,如果你大多数时间都不在室内,如果你有大把整块时间专门用来充电,那么无线充电确实对你意义不大。
无线充电只不过是让你少一点刻意的充电,多一点尽情的使用。是的,你仍需要一个“不得不插到墙上”的设备来享受这种简单便捷。同样是“不得不插到墙上” ,Apple 的 Lightning 接口让消费者无需分辨正反面就可以插上手机充电,而诺基亚的无线充电则让消费者只需放下手机就可以充电。嘿,Phil,能告诉我哪个更麻烦吗?
题外话
有不少对 Lumia 920/820 的无线充电技术方面的疑问,我试着对其中一些问题给出答案。
Q:频繁的充电是否会缩短电池寿命?
A:经典问题。只能说大家受镍氢电池荼毒的太深了。很多国内外就“不同条件下充电对锂电池循环寿命影响”的研究表明除了过充这种绝对错误的充电方式以外,其他充电方式下锂电池循环寿命的差异不大。而大量研究结果更表明“随用随充 / 浅充浅放”(无论高低电位)与“用尽再充 / 深充深放”相比,前者的电池循环寿命要更长。也就是说不要等到电池都耗尽再去充电,放心并且充分利用碎片时间来为手机充电吧。
感兴趣的人可以查阅 Isidor Buchmann 写的 Battery in a portable world,可获得更多有关电池的知识。
Q:无线充电会影响其他无线设备吗?
A:不会,因为无线充电使用的频率(110-205kHz)和绝大多数无线设备不在一个频率上。就好像你听不到蝙蝠们之间的超声波聊天一样。
Q:无线充电的辐射是否有害?
A:Qi 无线充电标准使用的是对人体无害的低频非电离频率(110-205kHz)。在几毫米的距离上传输最高 5 瓦的能量,把对周围的影响降到了最低。一旦手机距离充电盘超过 1 厘米,立刻停止充电。而且 Qi 标准设备具备非兼容物体检测功能,所以只有兼容 Qi 标准的设备放在上面才会触发充电,并且一经充满即停。任何其他物体(无论是否有金属或者线圈)放上去都不会触发充电。此外,DT-900 的充电盘具有温度检测功能,一旦发现温度超过标准即停止充电。如果你仍然担心,那我建议你除了手电筒以外,其他任何使用交流电的电器都别用了。
Q:无线充电会造成很大的发热量吗?
A:正常使用情况下,充电盘的温度低于人体的温度。不过我实际使用中发现偶尔有时温度会略高于体温。
Q:无线充电的效率和时长?
A:采用 Qi 标准的无线充电可以达到有线充电 75-80% 的效率,也就是说大约比有线充电多用 1/5 到 1/4 的时间。但是,由于是在碎片时间里充电,实际上你会发现不再(或较少)需要专门的充电时间,所以实际感觉上是节省了更多时间。
Q:可以同时为多部 Qi 设备充电吗?
A:目前的无线充电盘设计为只能给一部设备充电,至少 DT-900 是这样的。
Q:无线充电器空着的时候在干嘛?
A:啥都不干,进入空闲模式,仅消耗约 150 毫瓦左右的电量。甚至比很多线充适配器的空置能耗还要低。
Q:无线充电有什么显著的缺点?
A:有,体积!因为需要在手机中增加感应线圈,所以手机要牺牲一定的厚度。诺基亚可能认为 Lumia 920 应该更有“内涵”,所以不但放进去光学稳定模块,还增加了无线充电模块,导致厚度达到了 10.7 毫米,比号称史上最薄的 iPhone 5 厚 3.1 毫米。如果 Phil 说“苹果想要更纤薄的 iPhone”,而不是用“一个还要插到墙上的设备会更麻烦”这样蹩脚的借口来解释为什么没有采用无线充电技术,我会觉得更可信。另外,如果你看过前几天 Lumia 820 项目经理的 Q&A,你会注意到诺基亚对于未来产品是否还会有无线充电功能仍然没有确定的答复。
Q:一定要使用诺基亚的无线充电设备为 Lumia 920 充电吗?
A:任何标有 Qi 标志的无线充电设备都可以。
●无线充电技术解决服务商
●无线充电研发领域发烧友
●提供无线充电产品研发、生产、设计
●(手机充电、车载等等)
●IC/PCBA 研发生产全套一站式服务~
国内一流的研发团队,全是8090后,哈哈
●我是Tony  , vx:kingzev
●上帝佑你!哈哈~  个人观点,仅供参考!不喜勿喷!
●喜欢的给个赞!哈哈,上帝爱你~
●喜欢的给个赞!哈哈,上帝爱你~
●喜欢的给个赞!哈哈,上帝爱你~
Nexus 5 在重庆这地界用无线充电只能说是烫手。唯一的好处就是做事的时候方便拿起来收邮件回短信而不用在意充电线的问题。效率就也就那样,估计也就线充50%水平。尝鲜可以,现在充电板已经被扔到抽屉了。
我只想说现在的无线充电有什么用?还不是得放在那盘子上。如果能拿在手里一边玩一边充那才叫无线充电。
在成都创交会上发现一家无线充电的公司,他们家的产品比微鹅的要好用,而且充电效率和转换率都不错,听工作人员介绍说是他们公司自主研发的无线充电技术,他们的无线充电产品,可以内置的书桌里面,当时桌上的台灯和音响都没有接充电线,充电距离可以达到20cm,还可以边玩边充电,公司名字叫斯普奥汀,我还留了他们名片
第二代的无线充电技术
特点1:隔空充电
特点2:一对多充电
可以,苹果发布了新iphone,几年前的问题都出来了,没用东西又拿出来批判一番,你问我滋磁不滋磁,我就明确的告诉你,我是不滋磁的,因为这个东西真的没什么用,不要忘了,你的充电底座也是有线的
大家所谓想的那些满世界拿着手机跑就可以无线充电的真是天真。或者说起码现在没有那种技术开发普及。。。
天呐,你把你自己十平米的房间内壁布满大功率线圈先不说你在里面磁场辐射多少,你得花多少钱?
我用着boom三星s7e,没有原装的无线充电,没钱买三星or苹果好几百甚至上千的无线充电设备。某东入手一个70+RMB的无线充电板
充电时四周有LED灯会亮一下,然后充电ing时会暗下去,充电结束会亮。
只带了根数据线没有插头,不过也好,对于随时会爆炸的三星来讲十几块送的插头我都不敢用。正好我有小米插排
买来也算是用了一周多了吧,测试还行。充电慢是肯定的,无线充电没你们想象那么好发展那么快,而且局限性很大。。。
起码我这个比正常充电慢了三四倍。
仅仅是睡觉前懒得起身去插口,摸索着往上一放,看到无线充电器插盘亮一下灭了就代表正在充电。(如果从上面拿起手机的话是会亮很久再自己灭的)
一晚上(七小时+,,,我也不晓得具体多久没试过)充满一块完全没电的手机是肯定的,不过白天如果一会就出的话还是用数据线充吧。
废话说了很多,无线充电有什么意义呢?而且普通一个无线充电板够买一套不次的快速充电器了。
我来告诉你,就是为了装X用。
当你朋友看到你随手把手机放在一块板子上就能充电,然后感叹,你会不会很开心?
在这个无线充电没有大量普及,大众拿的手机除了最新的苹果三星外很少有这个能力了(其实有很多可以的,黑莓诺基亚等等,普通手机加个无线模块也可以,但是有谁会真的去加一个厚厚的模块?)
除了装X外,其他的?方便也没很多,就这样。
无线充电的出现解决了手机充电插头多和脏的问题,也解决了USB插头易坏的问题,另外,由于其广泛的兼容性,去朋友家玩不用担心手机不能充电了(PS:我的手机是TYPE-C接口),目前,我给客户做了很多种方案,客户也是脑洞大开,把无线充电加入到这种产品中,例如:小台灯,蓝牙音箱,移动电源等等,2018年初大家去网购一个小台灯都有无线充电。哈哈哈......
我家的充电头
无线充电未来可以用到哪些领域? - 舒建明的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/64303978/answer/289004736
