查看: 2293|回复: 9
华硕p5s533-mtv/s跑d0
发表于 2009-6-15 17:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5s533-mtv/s跑d0,电压正常.
发表于 2009-6-15 21:29:48 | 只看该作者 �
你先看下桥旁边的管子,不行就刷下bios
发表于 2009-6-15 21:34:43 | 只看该作者 �
楼上的你解释的对不对啊。别误人子弟啊。先看内存的电压正常吗。然后按不过CPU来维修
发表于 2009-6-15 21:52:10 | 只看该作者 �
打U座的AD值,看是否有虚焊
发表于 2010-3-14 11:21:43 | 只看该作者 �
我的也是这个问题。焊一下U座就好了。
发表于 2010-3-14 16:01:54 | 只看该作者 �
这个板子我见到过好次了,基本上都是换座的问题,D0是不过CPU
发表于 2010-3-15 12:06:10 | 只看该作者 �
我以前见过华硕也是跑DO的,后来换了块显卡上去又能正常了,也没弄明白怎么回事。把原来那块显卡上到别的机子是正常的。
发表于 2010-3-15 12:25:39 | 只看该作者 �
电压正常  烤坐试试把
发表于 2010-3-15 17:13:06 | 只看该作者 �
自己先压坐 看看跑吧
发表于 2010-3-19 22:20:42 | 只看该作者 �
有时侯清洗一下CPU座就行了
