查看: 2283|回复: 2
[华硕]
华硕UX50v掉电维修
发表于 2018-1-25 11:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕UX50v,凌动的CPU,独立英伟达G98显卡,插电流表开机瞬间电流0.240掉电,反复。拆机测量,开机瞬间电压除CPU,VCCP外,全部都有,翻看图纸,来到ALL_SYSTEM_PWRGD ,pwrgd信号相与,“大与门”设计,华硕上的大与门设计比较少,维修简单,逐路割断主板线路测试,+VCCP_PWRGD无电压,其他几路pwrgd全部都有1.5V电压,随设计图分析, tps51117损坏导致PWRGD信号不发出掉电,更换后解决,维修简单,主要是说一下,华硕也有“大与门”设计。比较少见。看来各厂家的设计思路逐步在互相借鉴后同化
chinafix.com.cn迅维网_ASUSUx50_r200电路图.pdf
1.45 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
小小的爱情 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 1 + 1 楼主很幽默
发表于 2018-1-25 13:53:49 | 只看该作者 �
这个机器有点老啊。。 478的CPU
发表于 2018-1-26 10:23:05 | 只看该作者 �
不会修掉电!!碰到掉电机器想吐血
