查看: 3050|回复: 21
技嘉H61-S3 上电掉电求助
发表于 2018-1-25 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61-S3  REV:1。0  上电二秒掉电,有复位。 供电都正常,量32。768    25M时钟都正常,BIOS也刷过。 不知道怎么修了,求助一下
发表于 2018-2-24 19:10:31 | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-25 20:08:45 | 只看该作者 �
查下IO电压检测脚 126 127脚....有可能电压偏高
发表于 2018-1-25 21:32:06 | 只看该作者 �
是重启还是立马保护 重启就查vccpll1.8v   保护就查126 127 脚的检测电压有没偏高              希望有所铕帮助
发表于 2018-1-26 04:43:57 | 只看该作者 �
上电二秒掉电,还能不能立即重启,这个也要看清楚
发表于 2018-1-26 09:38:46 | 只看该作者 �
慢慢查,应该是那个信号;出问题,这个修的也比较多
发表于 2018-1-26 14:21:58 | 只看该作者 �
IO检测脚那边 V1到V5 电阻每个换掉
发表于 2018-1-27 11:33:46 | 只看该作者 �
我是新手   我是来学习的
发表于 2018-1-27 19:34:50 | 只看该作者 �
修好没有
发表于 2018-1-27 19:35:09 | 只看该作者 �
我也有片
发表于 2018-1-27 22:00:01 | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
发表于 2018-1-28 11:00:14 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷一下。应该是那个供电出问题了。
发表于 2018-1-28 14:47:42 | 只看该作者 �
据说技嘉主板重启要先刷BIOS,会有惊喜,呵呵
发表于 2018-1-29 20:40:33 | 只看该作者 �
新手学习中,多看多学,感谢各位大大的文章
发表于 2018-1-30 10:40:21 | 只看该作者 �
我也有块这样的板,查电压查不出什么问题,偶尔会进入系统,有时候可以运行10几个小时,有时能开机进系统很快有重启,多数时候是风扇停了转又停,抜掉2个电压插头,有时发现ATX电源都不能短接启动,据说是有进过水,不进系统时跑码28
发表于 2018-2-12 09:57:30 | 只看该作者 �
看掉电后还能不能再次触发,如果可以的话就不是IO方向,如果不能再触发,那就是VIN2与VIN3电压偏高或偏低的问题,你看下图纸,如果能再触发的话就在VCORE以前的信号入手,一般是VCCSA,VTT_EN这些接的8.2K和22K电阻问题
发表于 2018-2-12 10:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统重启有可能跟CPU_VTT的开启信号(VTT _ EN)不良有关
发表于 2018-2-12 16:49:13 | 只看该作者 �
这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-2-24 17:10:19 | 只看该作者 �
再干几次BIOS啊
发表于 2018-2-25 16:01:02 | 只看该作者 �
IO电感比较多故障
