查看: 2459|回复: 10
针对接电大电流漏电,发热不明显的维修方法
发表于 2018-1-25 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针对接电大电流漏电,发热不明显。
这时(松香烟法)就可以发挥其妙用了,用烙铁醮到松香里,这时烙铁上会冒出一股松香烟,将松香烟接近手机主板,松香烟即附着在手机元件上,形成一层白色薄薄的松香霜。 你怀疑哪里漏电,你就可以在哪里熏上一层松香霜,若你根本不知该怀疑哪里漏电,你可以将整块手机板一起熏。熏完后,给手机加电,电压4.3V左右    电流5A    上电后黑头接地   红头短接充电管旁边的大电容,这是要注意观察手机主板上的元件,如果短路的元件上的白色的松香霜就会熔化。 (原形毕露啦)!它就是漏电真凶了,然后把这个原件换掉(滤波电容直接翘掉不用再按)
    希望各位大神多多提拔和打赏  也希望能对一些手机维修的小白能带来帮助
发表于 2018-1-25 11:10:35 | 只看该作者 �
哥们不错
这只是一些通病 谢谢支持  详情 回复 发表于 2018-1-25 11:26
发表于 2018-1-25 11:26:32 | 只看该作者 �
                   这只是一些通病  谢谢支持
发表于 2018-1-25 17:48:03 | 只看该作者 �
这方法还真是好用,下次修笔记本试下楼主的方法,就是刷完松香,还是用洗板水洗干净好些。
笔记本 的话 不一定能用 不过大短是没有触发的 谢谢! 支持 !  详情 回复 发表于 2018-1-25 20:52
发表于 2018-1-25 20:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-26 09:18:17 | 只看该作者 �
这个方法不错  以前一直都摸啊摸
发表于 2018-1-26 10:59:15 | 只看该作者 �
松香会不会导电哦   ????接电会烧吗
松香不导电 松香又称助焊剂 由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜,温度越高,氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用,犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种  详情 回复 发表于 2018-1-28 23:31
不会 松香 不会导电的  详情 回复 发表于 2018-1-28 14:54
发表于 2018-1-28 14:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2018-1-26 10:59
松香会不会导电哦   ????接电会烧吗
不会   松香  不会导电的
发表于 2018-1-28 19:16:38 | 只看该作者 �
不错   长见识了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 23:31:39 | 只看该作者 �
松香会不会导电哦   ????接电会烧吗
松香不导电
松香又称助焊剂
由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜,温度越高,氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用,犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料。
本回答由
发表于 2018-1-29 10:38:30 | 只看该作者 �
学习
