查看: 2139|回复: 10
联想 k20 版号是13335-1 开机暗屏,外接正常,没有图纸,求助大神怎么解决!!!
发表于 2018-1-25 10:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 k20  版号是13335-1 开机暗屏,外接正常,没有图纸,屏换了,排线也检查了,都是好的,求助大神们指点思路!!!
发表于 2018-1-25 10:27:59 | 只看该作者 �
对照相似的图纸,看下亮度开启和屏保开关LID信号
什么图纸相似,我找不上呀,这个本子第一次见  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:40
发表于 2018-1-25 10:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-25 11:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板插屏线得接口看看有没有屏的供电
发表于 2018-1-25 11:45:03 | 只看该作者 �
供电。开启信号。                      量量
发表于 2018-1-25 12:18:42 | 只看该作者 �
没有图纸,就不知道怎么下手,
发表于 2018-1-25 17:26:58 | 只看该作者 �
没有图纸也可以量屏上接口电压啊!一个一个量,总会发现。屏接口那里肯定要有19V,3,3V那些
发表于 2018-1-25 20:47:12 | 只看该作者 �
查下屏  开启电压.......去X宝找下有不
发表于 2018-1-25 20:58:33 | 只看该作者 �
看下屏接口19V出来没有   这个不用图纸都可以的
发表于 2018-1-25 21:48:58 | 只看该作者 �
可以查看屏上的电压正不正常呀!
发表于 2018-1-25 22:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸确实是比较麻烦,上某宝找下看有没有吧!
