查看: 1721|回复: 11
苹果A1502
发表于 2018-1-24 10:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
苹果A1502的机器,不插电池不能开机,但是电池接口上只有2.2V,而电池小板接线焊接的两端有11.5V,请问大虾们这是正常的吗,还是要通过主板开启才行呢?
电池坏了?这个是新款的没弄过
发表于 2018-1-24 11:05:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不插电池不能开机是正常了,引用了batlow
发表于 2018-1-24 11:27:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器原本是什么问题  有的苹果机就是这个样子
发表于 2018-1-24 18:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是你电源用的小功率的  用电流表试试
发表于 2018-1-25 09:58:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的意思是直接量电池接口,正常的不插主板单独量电池接口上是多少伏呢
发表于 2018-1-25 10:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般12v直接量电池接口,正常的不插主板单独量电池接口上是12v
谢谢你的回复,你确定接口位置是12V吗,还是要通过主板来开启呢  详情 回复 发表于 2018-1-26 10:30
发表于 2018-1-26 10:30:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-1-26 12:37:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池电压是11.34v,充满后应该是12点几伏呀
发表于 2018-1-27 10:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用原装的适配器还是可调电源 用可调电源不插电池,是不能开机,短接下BATLOW
发表于 2018-1-27 10:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池不插上是不开机的,插上电源电池,就会自动开机了
发表于 2018-1-28 14:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看充电电路和待机电路。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 16:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不查电池 。按理说 会自动开机的。。。。。。
