查看: 2119|回复: 14
[已解决]
HP-G6-6050A2412201待机维修
发表于 2018-1-23 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子目测无进水痕迹
根据图纸测量各大电感对地值
公共点R318
3V5V电感
内存电感L503
桥、总线供电电感L504
CPU L510L513
显卡电感L532
值正常
用可调电源设置电压19V电流0.5A给板子上电
发现电流0.07A不正常,找到待机芯片TPS51123查条件发现无3V5V线性,芯片供电脚位电压正常
经测量发现3V线性短路,先断开PAD304条线点测量短路与芯片无关 查找后级短路搜+3VAL,发现线性3V经过L509给EC供电也是短路
为了排除EC坏了的嫌疑拆下L509竟然不断路了!!二话不说换上新EC之后不短路了线性3V和5V都有了
继续往下查PWM3V5V用万用表测量发现5V正常3V只有2.6V
上示波器用双通道抓3V电感前端和公共点波形黄色电感前端蓝色公共点
通过波形发现电感前端电压不正常上升很慢
查3V条件发现自举电阻坏
换上新电阻之后再一次抓波
通过波形发现3V电感前端公共点正常。
经测量待机全部正常
上电触发电流正常,并且成功亮机~
参与人数 6下载分 +24 +20 收起 理由
306017169 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来,不装13会很难受
zsjaxwq + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 + 10
CXW东城卫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
太行 + 2 + 2 加油,林总!
Yy. + 5 楼主在牛A和牛C
发表于 2018-1-25 11:07:51 | 只看该作者 �
楼主;厉害  有一位大师诞生祝楼主赚大钱
感谢支持  发表于 2018-1-25 11:15
发表于 2018-1-23 20:13:43 | 只看该作者 �
PWM电路还是示波器直观
发表于 2018-1-23 17:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好又是一篇精华贴,思路清晰,分析明确,示波器玩得真6
发表于 2018-1-23 17:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
良心制作!很贴心,修板思路明确!:kaixin:天,我好像一位大神要降临了:aiqian:
卫?是不是  发表于 2018-1-23 17:37
发表于 2018-1-23 17:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来踩他一脚,祝你水平越来越高,好啦,就到这里
请脱下你的马甲  发表于 2018-1-23 17:35
发表于 2018-1-23 16:27:43 | 只看该作者 �
楼主的示波器玩的很遛,请问:自举电阻是什么信号,小白不懂,请教一下!!
PWM芯片自举脚连接的电阻 随时可以用示波器测的?  详情 回复 发表于 2018-1-23 16:31
发表于 2018-1-23 16:30:46 | 只看该作者 �
PWM芯片自举脚连接的电阻  随时可以测的?
发表于 2018-1-23 16:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-23 17:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子,思路清晰,分析明确,支出楼主,跟你一比我的帖子太水了
你能别这么谦虚么  发表于 2018-1-23 17:36
