查看: 2507|回复: 13
[安装经验]
6代机器装wen7系统
发表于 2018-1-23 15:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有6代笔记本装wen7的教程      wen10老是自己下载东西   烦死.....有的话麻烦给下教程或者指导一二
发表于 2018-1-23 16:37:42 | 只看该作者 �
直接改就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-25 18:57:55 | 只看该作者 �
我之前装过一台华硕的FL5900U,到最后就差一个触摸板,触摸板死活无法使用 其他的都正常。找遍办法,都不行,官网的都是win10 X64的驱动 。
联想的最新款笔记本也是,WIN10改WIN7后,触摸板不能用。
发表于 2018-1-26 08:55:54 | 只看该作者 �
直接改CSM,关闭安全启动,直接安装就可以了,就是触摸不能用
发表于 2018-1-26 09:16:10 | 只看该作者 �
我日
发表于 2018-1-26 09:17:46 | 只看该作者 �
触摸板 不能用卡不卡   上次装了wen8  卡的一批
发表于 2018-1-28 16:22:27 | 只看该作者 �
只要他官方有驱动就可以安装的,如果官方没有驱动的话那就没有办法了
发表于 2018-1-28 16:40:56 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2018-1-25 18:57
我之前装过一台华硕的FL5900U,到最后就差一个触摸板,触摸板死活无法使用 其他的都正常。找遍办法,都不行 ...
触摸倒是没啥  关键卡不卡
发表于 2018-1-29 15:59:16 | 只看该作者 �
直接ghost就行啊 {:4_113:}
发表于 2018-1-29 16:57:09 | 只看该作者 �
新的电脑装系统都要在BIOS设置一下后,才能用U盘来启动,现在安装操作系统没有以前那么简单了。
发表于 2018-1-30 09:16:04 | 只看该作者 �
还不简单?以前才是麻烦好吗
发表于 2018-1-30 11:04:26 | 只看该作者 �
直接装就好了
发表于 2018-1-30 21:41:35 | 只看该作者 �
我自清风 发表于 2018-1-30 09:16
还不简单?以前才是麻烦好吗
反正看见现在那些UIEF的机器就烦了,还是以前的BIOS省心。
发表于 2018-2-2 10:12:15 | 只看该作者 �
你的win10系统不行啊,找个纯净版的试试吧
