查看: 3927|回复: 11
[华硕]
华硕A550L 不上电维修
发表于 2018-1-23 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华硕底壳开型号A550L  板号X550LD REV 2.0 待机0.01,按开关后0.03A 电源指示灯亮,内存供电也出来了。想是BIOS问题,下了几个刷上还是一样。能完全对的上型号和板号的BIOS不好找。只能再查线路了,还好月饼传了X550LD的点图。      通过点位图查得susb_ec,susc_ec都有3.3V,那就是上电的问题了,没图只能借华硕其他图参考一下了,运气还算好,查了几个信号发现susb#_pwr控制的+12VS没出来,如下图
实测这个6脚管3脚有3.3, 2脚有12V但是4脚0V, 说明这个管有问题,在其他华硕板找了个这种管换上(这种管也不好找),换好再通电电流就刷刷的上去接屏亮机了,没图纸这机差点就放弁了。这个BIOS不好找,一起奉上。
华硕A550L 独显i5 板号X550LD rev 2.0验.rar
3.18 MB, 下载次数: 719, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-23 13:32:25 | 只看该作者 �
有图纸就是事半功倍呀,修无图纸的时候跑线跑死了
发表于 2018-1-24 09:17:13 | 只看该作者 �
我也正在跟华硕奋战中,主要是我技术不行,还没搞定它
发表于 2018-1-24 16:43:17 | 只看该作者 �
这个不需要点位图吗  有图纸   也不好找位置在那吧
没图纸,只有点位图。图纸可以借用华硕的其他图纸就可以了  详情 回复 发表于 2018-1-26 11:13
发表于 2018-1-26 11:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-26 11:28:15 | 只看该作者 �
我前几天也是修这个机子  没有修好  放弃了  估计也是有电压没有出来  没有图纸太难了   佩服楼主
发表于 2018-1-26 11:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-26 11:39:46 | 只看该作者 �
原来时这里有故障,楼主真是细心 啊
发表于 2018-1-26 15:34:24 | 只看该作者 �
过几台了 ,上次故障一模一样的由于客户比较急 就给他了没修  今天这台也是一样的状况 各位
发表于 2018-1-26 15:43:40 | 只看该作者 �
asus没图纸。很痛苦
发表于 2018-1-27 13:22:31 | 只看该作者 �
感謝您分享您關於X550LD REV 2.0 Standby SUS的信息。 謝謝
发表于 2019-10-15 23:40:57 | 只看该作者 �
这个对我这种小白太有用了
