- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一台进水的ASUS A541U,版号X541UV,来时进水,不开机。修好后,电池不能充电,电池单独不能开机。但奇怪的是进系统看电池电量有90%,也显示正在充电,但充不进电,充好半天还是90%。用万用表单独测电池电压只有0.8V。
以为电池坏的,于是淘宝发一块电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有60%,显示正在充电但充半天还是一样60%
用万用表测电池电压还是0V。
实在不明白了,电池电压为0V,但系统里却又显示有电量。充电IC用的是SN2867,找不到PDF,现在都不知道电池坏还是主板坏的
